FPGA需求大幅增长,2011年产能充足 交付正常
2010年12月22日 10:20 发布者:嵌入式公社
作者:Stephen McMinn,Altera 全球渠道销售副总裁几乎每一家分析研究公司都毫无例外的预测FPGA市场2011年以及未来会有较大的增长,例如,IMS研究公司预测2014年年度收益达到10亿美元以上,IBS有限公司声称,FPGA解决方案日益完善,功能越来越强,2015年,其增长率要超过IC市场。2009年全年增长率在60%到65%之间,远远超出了半导体行业最初的预测。继40 nm产品大获成功之后,Altera所有产品在2010年的收益都有显著增长,我们预计今后会继续增长。当然,我们无法预测2011年市场实际会发生什么,但是,我们对于继续引领2011年半导体市场充满信心。
此外,我们预测大部分产品交付时间为2到8个星期,只有新的 28-nm Stratix V FPGA系列例外,该系列刚开始发售样片。当然,没有人能够预测未来需求,但是,我们有信心能够在供货和发售时间上满足用户需求。2010年市场的大幅度增长使我们的产品交付时间略有延迟,但我们有信心在2011年做到正常交付。2011年增长将表示在以下方面:
FPGA产品应用在包括固网和无线在内的通信基础设施领域有显著的增长,我们认为会有3到5年的增长周期,这是因为全球有很多运营商会部署更新一代设备。从2G到3G,FPGA产品应用加倍,从2G到LTE,FPGA产品应用增加到三倍,从2G到LTE以后,或者4.5G,FPGA产品应用增加到4倍。每一新设备都越来越多的采用了FPGA产品。由于应用的增加,以及数据速率的提高,实施所有新的无线基础设施时,都需要对骨干网进行升级。
中国和印度今年正在加大实施力度,美国和日本也从2G、3G向LTE或者第四代技术发展。很难精确预测每年会发生什么事情,但是,在每一代新系统中,Altera产品在材料表(BOM)中都占据了越来越多的份额。这意味着替代了ASIC和DSP,有时候甚至是ASSP。
我们还认为工业、军事和汽车市场会继续增长,这是因为这些系统越来越多的应用了电子元器件,而且我们在这些市场上赢得了很多设计。我们在40-nm工艺节点大获成功。在可编程逻辑领域,40-nm节点今后几年会继续成为行业发展的推动力量。我们推出了28nm,该技术的主要推动力量在于性能,而不是价格。
通信、测试和军事领域的用户已经开始采用28 nm。这些领域推动了技术发展,需要40 nm不具备的高级功能;主要是25 Gbps收发器及其实现的高性能,FPGA架构的密度,以及增强DSP模块功能等。我们在收发器、功耗和性能上的技术领先优势,软件在编译时间、性能、特性等方面的优势,都有助于我们的产品在28 nm继续获得成功。
如果您关注一下初次开发的设计,与ASIC工艺节点相比,您会发现,更新、更小工艺节点的设计成本越来越高。很多公司尽可能延长老工艺节点技术的应用时间。这样做的缺点是,当设计参数需要业界已经作为标准的高速串行IO时,同时结合高速存储器以及DRAM DDR3等高端技术,老的工艺节点技术则无法满足要求。这些老工艺节点技术成本一点也不低。没有办法再降低成本了,因此,大部分系统公司很难解决这一问题。
这就为可编程逻辑打开了市场,采用FPGA满足用户对高速技术的需求,或者通过FPGA满足用户在新工艺节点对低成本的要求。ASIC市场规模大约为240亿美元。如果从总体上对市场进行划分,考察我们能够服务的应用领域,那么,还包括手机和游戏平台等对功耗和成本敏感的应用,以及集成模拟技术等应用,因此,对于可编程逻辑,从ASIC来看还将有100亿美元的潜在市场机遇。此外,同样的发展趋势也影响着ASSP行业。对于基础设施应用领域,由于研发成本非常高,如果产量上不去,无法获得投资回报,那么,将无法开发大批量产品。在FPGA中置入我们自己开发的或者合作伙伴开发的知识产权(IP)模块,替代ASSP,可以解决这些问题。而且,我们的嵌入式计划使我们能够拓展到微处理器领域,集成DSP功能,从而替代DSP。
总之,我们看到有巨大的市场机遇,接近300亿美元。即使是其中很小一部分,我们也认为明年将会有前所未有的增长机会。
不错的文章
