科胜讯推出用于互动多媒体显示设备(IDA)的CX92745 处理器
2010年12月10日 16:29 发布者:嵌入式公社
科胜讯系统公司推出针对具备音频、高性能视频和触摸屏功能的交互式显示设备(IDA)的 CX92745 处理器。IDA 可用于家庭网络终端、交互式指示牌和资讯站,以及家庭自动化和触摸屏功能的多媒体应用。高度集成的单芯片解决方案有助于制造商简化工程设计工作,降低材料成本。CX92745 显示器、媒体和图像处理器采用科胜讯专有的图像处理流水线、高性能高清视频硬件引擎、图形处理单元和强大的微处理器,以提供高速、高品质的照片渲染和多媒体处理。新型系统级芯片(SoC)解决方案还包括一个集成的 D 类放大器,最大限度改善了音频性能和电源效率;内部电源控制器可以降低材料成本。
新的处理器基于 ARM RISC 处理器,以支持高性能的嵌入式应用设计。CX92745还包括集成的 ARM 向量浮点单元、大型内部缓存和高速 DDR2 内存,可最大限度地发挥多媒体和图形处理能力。其他功能还包括用于模拟和数字显示器的可编程 LCD 接口,以及可实现低成本先进电容式触摸屏功能的触摸屏控制器。该处理器还包含集成的 USB 2.0 主机和设备端口,可实现高速、双向数据传输和 USB 外设连接。此外,该处理器还集成了一个 BT.656 兼容视频输入端口,支持摄像和视频外设接口。
除了用于互动显示设备的高性能系统解决方案,科胜讯的影像组合还包括用于喷墨、激光、照片和标签打印机的高度集成的 MFP SoC 。该公司还提供传真 SoC 和数据泵解决方案。
供货、封装和价格
CX92745 现已提供样品,预计将于 2011 年 1 月量产。评估套件和基于新 SoC解决方案的参考设计将免费提供给合格客户。该处理器采用环保、符合 RoHS /绿色标准的 400 引脚细间距球栅阵列封装,批量定价为每个 9 美元。
