5V-12V开关电源方案怎么选MOS管?
2017年08月18日 11:12 发布者:2159419736
5V-12V开关电源方案怎么选MOS管?准确挑选MOS管是很主要的一个环节,MOS管挑选欠好有也许影响到全部电路的功率和成本,了解不一样的MOS管部件的细微差别及不一样开关电路中的应力可以帮助工程师防止许多疑问,5V-12V方案怎么选MOS管,下面咱们来学习一下MOS管的准确挑选方法。免费咨询电话:400-778-508880第一步:选用N沟道仍是P沟道 为规划挑选准确器材的第一步是决议选用N沟道仍是P沟道MOS管。在典型的功率使用中,当一个MOS管接地,而负载连接到干线电压上时,该MOS管就构成了低压侧开关。在低压侧开关中,应选用N沟道MOS管,这是出于对封闭或导通器材所需电压的思考。当MOS管连接到总线及负载接地时,就要用高压侧开关。一般会在这个拓扑中选用P沟道MOS管,这也是出于对电压驱动的思考。81第二步:断定额定电流 第二步是挑选MOS管的额定电流。视电路结构而定,该额定电流应是负载在所有状况下可以接受的最大电流。与电压的状况相似,规划人员有必要保证所选的MOS管能接受这个额定电流,即便在系统发生尖峰电流时。两个思考的电流状况是接连形式和脉冲尖峰。在接连导通形式下,MOS管处于稳态,此刻电流接连经过器材。脉冲尖峰是指有很多电涌(或尖峰电流)流过器材。一旦断定了这些条件下的最大电流,只需直接挑选能接受这个最大电流的器材便可。5V-12V开关电源芯片 SF6772S82效率满足六级能效要求 内置反馈脚(FB)电路保护 原边反馈/内置MOSFET,±5%恒压恒流精度 自动补偿输入电压、电感感量变化,实现高精度 内置软启动,超低启动电流,管脚浮空保护银联宝科技一直致力于为大家提供优质的服务以及最优质的产品,我们工程师也会全程配合你的工作。买芯片选哪家,要选就选银联宝。
