高压瓷片电容封装
2017年08月12日 10:09 发布者:jec1688
在瓷片电容器中一般DC50V以下叫低压,DC100V~500V为中高压,DC1000V~6000V和为高压,DC6000V以上为超高压。高压瓷片电容器一个主要的特点就是耐压高,电压一般大于1KV的电压。高压瓷片电容器常规有2KV、3KV、4KV电压。常用于高压场合。最/高的可达30KV的电压。高压瓷片电容,以陶瓷材料为介质的圆片形电容器。外壳是陶瓷的,用来绝缘。高压瓷片电容封装必须要用环氧树脂进行封装。如果高压瓷片电容不用环氧树脂封装,就会让高压瓷片电容器直接接触空气,这会直接影响到电容器的容量和容抗。高压瓷片电容如果接触到空气,其容量就会变低,甚至使得高压瓷片电容可能会从原本想生产的2000PF的高压瓷片电容如果没有封装会变成几百PF的电容。另外如果高压瓷片电容如果接触空气也会导致其容抗降低,而且随着电阻值和容量越来越小,将会导致高压瓷片电容器性能尽失。所以高压瓷片电容生产过程必须要进行封装。近年来随着材料、电极和制造技术的进步,高压瓷片电容的发展有长足的进展。高压瓷片电容规格型号较多,粉涂均匀,外观光滑晶莹,小巧漂亮。已成为大功率高压电子产品不可缺少的元件之一,广泛应用于我们生活中的各类电子产品中。高压瓷片电容封装,高压瓷片电容,高压瓷片电容器,圆片形电容器高压瓷片电容以陶瓷材料为介质的圆片形电容器.外壳是陶瓷的,用来绝缘.高压瓷片电容封装必须要用环氧树脂进行封装.如果高压瓷片电容不用环氧树脂封装,就会让高压瓷片电容器直接接触空气,这会直接影响到电容器的容量和容抗.
