三相程控标准功率源、0.05级高精度标准源
2017年08月02日 11:29 发布者:星龙科技
三相程控标准功率源XL-803系列是基于1.2 G MAC的DSP、大规模的FPGA、高速高精度的DA以及高保真功率放大器构成的新一代高精度标准功率源。适用于电力系统的电测、热工、远动、调度等需要测量、检验及高精度标准信号源的电力部门和企业,也适用于其它需要高精度标准信号源进行测量、检验的场合。三相程控标准功率源XL-803系列可以输出工频(40Hz~65Hz)频率、相位及幅度可调的高精度电压电流,是非常高精度的可调电压电流标准源。可以输出非常纯净的正弦电压电流,其失真度不超过0.1%,典型值为0.03%。XL-803系列的电压电流输出有着非常高的输出稳定度,典型值为0.004%RD。因此其非常适合用于需要高精度检验校准的工作场合,比如计量部门对于各种电压、电流、功率等电参数表计的检测。
主要功能
主要功能功能描述
交流标准源输出 可以输出工频(40Hz~65Hz)频率、相位及幅度可调高精度电压电流,方便电力工作者研发、检定
变送器检定 用于电压、电流、功率检定
通讯功能 用于和PC以及其他的主控模块通讯,仅支持《程控电源接口协议》
电能校验功能 用于校验电能脉冲输入
分相频率输出 本装置的A、B相频率统一可调,C相频率可以独立可调,方便需要两个频率的用户,比如电力保护中的检同期装置
用户自定义功能 用户可自定义函数输出,但要求函数不含有直流分量
二次开发 用户可参考《程控电源接口协议》通过通讯口开发需要的各种功能
软件控制功能 配有XL-1000系列操作软件,只要开启装置电源并连接好通信线,即可在PC机上随意控制,方便快捷
当地功能 配有320*240 液晶显示、40个按键,方便当地操作
告警功能 当装置发生异常时,系统会自动启动保护程序,伴随有声音或界面弹出提示,此时用户应断电查找故障原因并排除,比如电压对地短路、电流开路输出
技术特点 http://www.xl-ele.com/Upload/ueditor/images/2017-02-21/22-6d938f4b-8f4d-4c2f-bb0d-e88f6b737777.jpgØ 可以输出纯净的,失真度在0.03%(典型值)的正弦功率信号。 Ø 可以在基波上叠加各次谐波输出。Ø 频率输出从40Hz~65Hz任意可调,分辨率0.002Hz,准确度0.002Hz。Ø AB相为一个频率基准,C相是一个单独的频率基准,因此可以分相变频。Ø 相位0~360度任意可调,可以方便模拟各种供电情况,甚至反送电的情形。Ø 强劲的带载能力,可以带容性、感性、阻性负载或者复合类型负载,且负载调整率优于0.01%RG。Ø 极佳的温度稳定性,核心器件为温度系数小至1PPM的军工级产品,可以在室外的温度环境下保证输出的精度。Ø 采用32位MCU+DSP处理器,功能强大灵活。Ø 工频每周波高达50000点的波形捏合,内部信号输出无需滤波器进行平滑滤波,保证了波形的精确输出,使得系统可以输出精确的谐波,也使系统拥有极佳的谐波失真度指标。Ø 可通过一个RS232方便和PC相连,拓展其他功能。Ø 完善的过流、过压、过热、短路、开路、过载保护。Ø 硬件PID,响应极快,负载的改变不会引起输出的丝毫波动。Ø 320*240液晶显示,中文界面,操作简单。Ø 开放通讯协议,方便二次开发(RTU/FTU/用电管理终端/公变计量终端的出厂自动检定)。Ø 可带纯容性负载,结合PC软件可以检验电能表。
技术指标
精度(不同型号等级不同)
长期稳定性
准确度等级0.02级、0.05级、0.1级
电压±60PPM/年
电压幅值精度0.05%RG、0.1%RG(RG为量程)
电流±60PPM/年
电流幅值精度0.05%RG、0.1%RG(RG为量程)
频率0.1PPM/年
频率误差0.001Hz,分辨率0.001Hz
输出功率
电能误差0.05%、0.1%
电压25VA
相位准确度0.02度
电流25VA
档位设置
输出稳定度
电压140V、280V、420V
电压0.01%
电流0.2A、1A、5A、10A(20A)
电流0.01%
设备选型
项目XL-803XL-803AXL-803BXL-803JXL-803K
精度等级0.050.10.020.10.05
相数33333
电压范围0~420V0~420V0~420V0~264V0~420V
电流范围0~10A(20A)0~10A(20A)0~10A0~6A0A~10A(20A)
电流输出可并联是是是是是
电压功率25VA25VA15VA15VA25VA
电流功率25VA25VA15VA15VA25VA
脉冲接口2输入2输入2输入2输入2输入
人机接口液晶、按键液晶、按键液晶、按键液晶、按键工控机
通讯接口232串口232串口232串口串口串口、网口
外部触发输出无无无无无
谐波输出2~49次2~49次2~49次2~49次2~49次
直流输出无无无无无
