TI推出支持USB Type-C和USB 电力输送的单芯片降压-升压型电池充电控制器
2017年08月01日 14:55 发布者:eechina
新电池算法可为1至4节应用提供极高的输入功率德州仪器(TI)近日推出一对高度灵活的单芯片降压-升压型电池充电控制器,适用于1至4节(1S至4S)设计。bq25703A和bq25700A同步充电控制器通过USB Type-C和其它USB端口为笔记本电脑、平板电脑、移动电源、无人机和智能家居应用等终端设备提供高效充电。如需了解有关bq25703A和bq25700A的更多信息,请访问http://www.ti.com.cn/bq25703A-pr-cn和http://www.ti.com.cn/bq25700A-pr-cn。
bq25703A和bq25700A支持I2C和SMBus接口,采用全新的高级电池算法,可通过最大功率点跟踪技术使电池充电智能化,实现全功率输出。称为输入电流优化(ICO)的独特算法可自动检测输入功率的最大容量以优化电流,同时保持系统和充电电流的一致性,以确保利用最大输入功率。
主要特性和优势:
• 输入源的灵活性:该器件的USB 电力输送兼容性具有3.5V至24V的宽输入电压范围,设计人员可以在多种端口(包括USB 2.0、USB 3.0和最新标准USB Type-C)中使用。
• 宽USB On-the-Go(OTG)输出兼容性:新型充电控制器支持5V至20V的输入就绪器件,能够通过可编程电流调节为USB OTG提供可调输出。
• 紧凑型配置:TI的新电池充电算法和智能检测功能使电池充电控制器能够支持宽输入和输出电压范围以及更紧凑的适配器设计。
• 不同模式间的无缝转换:该器件支持1至4节电池,可在降压和升压操作之间进行高效转换,无任何死区。
bq25703A和bq25700A扩展了TI业界领先的电池充电器解决方案组合,可为各种应用和功率级别提供开关模式快速充电器和线性充电器。了解有关TI电池充电解决方案的更多信息,以获得准确、可靠和更快、更低温的充电以及TI的USB Type-C生态系统如何为低功耗应用提供受保护的电力输送。
工具和支持
设计人员可以使用bq25700A评估模块(EVM)轻松评估器件的特性和性能,并加快上市速度。bq25703A EVM和bq25700A EVM可从TI商店和授权分销商处获得。设计人员还可以使用WEBENCH®电池充电器设计器来计算电池充电控制器的效率。
供货和封装
bq25703A和bq25700A充电控制器目前可通过TI商店和授权分销商购买。这两大器件采用4 mm×4 mm,32引脚方形扁平无引脚(QFN)封装。
