ARM开发板,专注ARM嵌入式开发ARM Cortex-A9架构
2017年07月24日 14:15 发布者:18829905418
产品简介G4418 开发板由邮票孔核心板,底板和液晶板三大块组成,核心板采用 8 层板工艺设计, 确保稳定可靠,可以批量用于平板电脑,车机,学习机,POS机,游戏机,行业监控等多种领域。主控为Cortex-A9四核S5P4418,最高主频1.4GHz。底板留有丰富的外设,几乎可以演示 4418 芯片的全部功能,支持千兆以太网、 板载 LVDS 接口、MIPI 接口、PCIE接口等。支持软件开关机,休眠唤醒等。液晶板默认采用 7 寸 TFT 液晶屏,同时可选配 4.3 寸,5 寸液晶屏,支持背光亮度无级调节。G4418 开发板板载红外一体化接收头,加上免费的电视播放软件如泰捷视频等,它就是一台性能出色的四核电视机顶盒了,完全可以取代家里的有线电视以及市面上购买的机顶盒。
G4418核心板尺寸:52mm*52mm G4418底板尺寸:185mm*110mm
功能特性功能特性[*]内核:ARM Cortex-A9 四核;
[*]主频:1.4GHz*4;
[*]内存:1GB DDR3,可定制 2GB DDR3; [可选配]
[*]Flash:支持 4GB/8GB/16GB/32GB emmc 可选,标配 8GB emmc; [可选配]
[*]24 位 RGB 接口;
[*]8 位 LVDS 接口;
[*]3路 USB HOST 接口,支持更多的 USB 设备同时使用;
[*]USB OTG 接口;
[*]1路 RS232 接口;2路TTL接口;
[*]2 路 TF 卡接口;
[*]四路 LED 指示;
[*]复位按钮;
[*]软件开关机按钮;
[*]标配外置扬声器;
[*]支持MIC 输入;
[*]支持耳机输出接口;
[*]支持免启动配置开关设计;
[*]支持背光无级调节;
[*]支持 HDMI 接口;
[*]支持 5 点电容触摸;
[*]支持USB 接口WIFI;
[*]支持USB接口蓝牙
[*]支持 G-sensor;
[*]支持多种 SPI,I2C,UART,等外围器件扩展;
[*]支持 MPEG4,H.263,H.264,MJPEG 视频编码;
[*]支持几乎全格式视频解码;
[*]支持 2D,3D 高性能图形加速;
[*]支持 RTC 时钟实时保存;
[*]支持千兆有线以太网 RTL8211E;
[*]支持 BT656/BT601/MIPI 摄相头接口;
[*]支持 GPS 接口;
[*]支持 GPRS 接口;
[*]支持外置 USB 3G 模块;
[*]支持PCIE 3G/4G
[*]支持 USB 鼠标,键盘;
[*]支持红外一体化接收头;
开发板尺寸大小
开发板接口图
http://www.graperain.cn/S5P4418/images/4418D.jpg
规格参数屏幕
[*]屏幕尺寸:7寸电容触摸屏
[*]分辨率:1024*600
核心板参数
[*]外观:邮票孔方式
[*]核心板尺寸:52mm*52mm*3mm [业界最小]
[*]引脚间距:1.1mm
[*]引脚焊盘尺寸:1.3mm*0.7mm
[*]引脚数量:184 PIN,满足用户各类扩展需求 [引出脚最多]
[*]工艺:采用 8 层沉金工艺设计,PCB台资大厂制作 [独家支持]
[*]CPU:S5P4418,四核Cortex-A9,主频为1.4GHz,被认为是近几年最有前途的 ARM处理器
[*]内存:使用单通道 DDR3 设计,标配 1GB,可定制 2GB [标配 1GB,可定制 2GB]
[*]存储: 4GB/8GB/16GB emmc 可选,标配 8GB [标配 8GB,可定制 4GB/16GB]
[*]电源IC:使用 AXP228,支持动态调频,库仑计等 [独家支持]
[*]以太网:使用 RTL8211E 千兆以太网 PHY [独家支持]
硬件接口
[*]【1】CPU:S5P4418,ARM Cortex A9,4*1.4GHz
[*]【2】内存:DDR3,1GBytes [标配 1GB,可定制 2GB]
[*]【3】存储器:eMMC,8GBytes [标配 8GB,可定制 4GB/16GB]
[*]【4】PMU:电源管理芯片,AXP228
[*]【5】扩展IO:参考本文档的2.3.5章节
[*]【6】以太网:以太网PHY,RTL8211E
[*]【7】RTC:RTC后备电池槽
[*]【8】耳麦:录音输入
[*]【9】喇叭接口:外置扬声器输出
[*]【10】UART3:串口3
[*]【11】UART1:串口1
[*]【12】UART0:串口0,调试串口
[*]【13】HDMI接口:HDMI输出接口
[*]【14】DSI MIPI接口:MIPI显示接口
[*]【15】LVDS接口:LVDS显示接口
[*]【16】RGB LCD/VGA接口:RGB输出接口
[*]【17】SIM卡槽 3G/4G:SIM卡槽
[*]【18】SD卡,CH0:SD卡,通道0
[*]【19】SD卡,CH1:SD卡,通道1
[*]【20】软开关机按钮 :开关机,休眠唤醒按钮
[*]【21】按键,返回:独立按键,K1
[*]【22】按键,音量- :独立按键,K2
[*]【23】按键,音量+ :独立按键,K3
[*]【24】按键,菜单:独立按键,K4
[*]【25】蜂鸣器:支持有源蜂鸣器
[*]【26】硬复位按键:硬复位持
[*]【27】电池接口:单节4.2V锂电池接口
[*]【28】5V输入插孔:直流电源输入口
[*]【29】USB OTG:USB OTG接口
[*]【30】USB HOST1:HUB芯片扩展,HOST
[*]【31】USB HOST2:HUB芯片扩展,HOST
[*]【32】USB HOST3:HUB芯片扩展,HOST
[*]【33】千兆以太网接口:RTL8211E接口
[*]【34】SPI接口 :SPI接口
[*]【35】LED灯:电源指示灯及4路LED灯
[*]【36】GPS天线:GPS模块天线
[*]【37】DVP camera接口:并口camera接口
[*]【38】CSI camera接口:Mipi camera接口
[*]【39】耳机接口:耳机输出
[*]【40】GPS模块:GPS模块
[*]【41】3G/4G PCIE接口槽:可接3G/4G PCIE模块
[*]【42】红外接口头:HS0038红外一体化接收头
[*]【43】Gsensor:重力传感器 mma8653
其它
[*]系统支持:Android、Linux、Ubuntu等系统
[*]我们提供的服务:4418核心板模块+硬件定制+软件开发+OEM/ODM
应用范围
[*]家居控制平台、智能家居平台、健身器械操作平台、美容器械操作平台、医疗器械操作平台
[*]智能仪表、仪器、触摸屏控制器
[*]导航设备、车载DVD;智能广告控制终端
[*]排队系统、广告机
[*]楼宇对机、分机以及管理机等
