安规瓷片电容安装重要性
2017年07月14日 09:23 发布者:jec1688
JEC安规瓷片电容小编经常会有被问及,安规瓷片电容有什么作用,安装瓷片电容器有没有必要?在电源及各类电源线路板中,安装瓷片电容器已是必不可少。有什么重要性呢?安规瓷片电容可以加强常规电路的供电能力。安规瓷片电容的能力主要靠线路输送的效果和配电变压器的容量大小来决定。针对固定容量的用电负荷,当它有功功率为定值时,功率因越低,需要供应的电流越大。用无功功率补偿装置进行无功功率补偿后,用电负荷需要的无功部分就靠补偿电容器来供应,用电线路和变压器只需要供应有功功率即可,所以使线路和变压器上的电流大大地减少,可以满足更大的用电负荷需求,也就进一步提高了用电设备的供电能力。JEC安规瓷片电容可以有效减少企业配电变压器的故障问题,减少企业配电用电的损耗。由于企业内的用电负荷较大,所以使供配电线路和变压器的电流大大地减少,而电网设备的电能的损耗是与通过其电流的平方成正比的,所以JEC安规瓷片电容可以大大减少电能损耗,也减少了用电发生故障的可能性。此外,使用JEC安规瓷片电容可以提高企业供电电网末端的电压质量,通过安规瓷片电容电路优化后,可以让得电路上的电流有明显地减少,而且,电网线路上的电压消耗也就有所减少,提高了之前电压较低的供电末端电压,所以提高了供电末端的电压质量。降低供电线路和变压器等的有功功率损耗,提高系统的功率因数,减少电能损耗,就能够有效减少电费的支出,从另一方面看,也就是提高了企业生产产品的利润,帮企业节约用电成本。安规瓷片电容,JEC安规瓷片电容,JEC安规瓷片电容厂家安规瓷片电容可以加强常规电路的供电能力,有效减少企业配电变压器的故障问题,减少电能损耗,帮企业节约用电成本.
