普通晶振与工业级晶振的区别
2017年07月12日 15:56 发布者:凯越翔电子
普通晶振就是市面上最常见的那种,主要应用在消费类产品上,像MP3、U盘、DVD、遥控玩具音响等电子产品,普通晶振最常用价格也最便宜,这样的普通消费类电子产品在使用过程中没有发热以及震荡环境方面比较稳定,所以无需使用工业级晶振。一般用到消费类电子产品中,精度相对要求没有那么高,制作晶棒时采用AT切割工艺宽温小公差,温补一般在-20℃+70℃,比如说49S,2*6mm,3*8mm晶振等等属于普通晶振。
而工业级晶振,更多的是应用在对精密度要求的电子产品,例如自动化设备,工业控制板,汽车类电子设备;因为这一类的电子设备它们的工作环境往往比较复杂、外部环境不稳定,所以需要工业级晶振的使用。
它的晶棒切割是BT切割工艺,温度范围在-40℃+85℃/-40℃+125℃,精度0.001-0.5ppm,简单的来说就是工作指标可达到工作现场的标准。可在极其恶劣的环境中工作,比如说温补晶振,压控温补晶振就属于工业级晶振,在工作中可达到可靠的稳定性,不会出现故障。
总的来说工业级晶振比普通晶振精度要高、防振荡功能和稳定性更强,宽温范围、耐高温,但同时造价也更贵。
凯越翔晶振商城http://www.kyxcrystal.com/
凯越翔实业http://www.kaiyuexiang.com/index.aspx
