瓷片电容读数方法
2017年07月12日 08:44 发布者:jec1688
瓷片电容的容量识别方法(根据标识计算电容容量的方法)如下:瓷片电容的识别方法与电阻的识别方法基本相同,分直标法、色标法和数标法3种。电容的基本单位用法拉(F)表示,其它单位还有:毫法(mF)、微法 (μF)/mju:/、纳法(nF)、皮法(pF)。其中:1法拉=1000毫法(mF),1毫法=1000微法(μF),1微法=1000纳法 (nF),1纳法=1000皮法(pF)瓷片电容的电容量一般以pF(10的-12次方F)为单位,早期产品多采用直接标注,如1000p、220p等;现在一般以常用指数表示法,如102、221,前两位数是电容量的有效数字,后一位数是后面添零的个数,如102表示有效数是10,2表示后面再添2个0,即1000pF;221表示有效数22,1表示后面再添1个0,即220pF。1、容量大的电容其容量值在电容上直接标明,如10 μF/16V;2、容量小的电容其容量值在电容上用字母表示或数字表示;字母表示法:1F=10^6uF=10^12pF1F=1000000μF1m=1000μF 1P=1pF(如470P=470pF)1P2=1.2PF 1n=1000PF;数字表示法:三位数字的表示法也称电容量的数码表示法。三位数字的前两位数字为标称容量的有效数字,第三位数字表示有效数字后面零的个数,它们的单位都是pF。如:102表示标称容量为10×(10^2)pF=1000pF= 0.001 μF;103表示标称容量为10×(10^3)pF=10000pF= 0.01 μF;104表示标称容量为10×(10^4)pF=100000pF= 0.1 μF;105表示标称容量为10×(10^5)pF=1000000pF= 1 μF;470表示标称容量为47pF;223表示标称容量为(22×(10^3))pF(即22000pF);224表示标称容量为(22×(10^4))pF(即220000pF)=0.22uF安规电容和高压陶瓷电容容量误差用符号F、G、J、K、L、M来表示, 允许误差分别对应为±1%、±2%、±5%、±10%、±15%、±20%。瓷片电容,瓷片电容读数,JEC瓷片电容,JEC瓷片电容厂家瓷片电容的识别方法与电阻的识别方法基本相同,容量大的电容其容量值在电容上直接标明,容量小的电容其容量值在电容上用字母表示或数字表示.
