瓷片电容的储存期
2017年07月10日 08:37    发布者:jec1688
瓷片电容以陶瓷材料为介质的电容器,高压瓷片电容器一个主要的特点就是体积小耐压高。瓷片电容作为电子元器件已被广泛用于各类电子产品中,那瓷片电容是否有储存期呢,如何储存呢?电子元器件一般都是有储存期的。瓷片电容器承诺的储存期为一年。当然,在实际运用中,远远超过一年的期限。其实,法律法规没有规定电容器的储存期要多久。储存期跟平时产品储存的环境、存放的时间和使用的方法是不可分离的,每种产品都有它的储存条件和安全使用方法。我们只要按厂家要求操作,期限是可以延长的。瓷片电容器的储存条件,电容器存放在干燥,防潮湿,防化学物质,防火的地方。一般在常温下约25℃±5℃,湿度65%±10%条件下储存一年,是不会影响电容的电气特性。湿度大于90%,绝缘性能就会下降,耐电压也会降低。电容器使用时都有连接到电源,操作不当,电容器会受损。且有强大的电流产生,一般是在专业人员的陪同下,按照IEC60384或GB/T 6346等国标操作。要注意的事:瓷片电容在工作中,温度升高时,如果容量下降过多,就会影响性能,造成失效。不同材质的电容器,温度节点是不一样的。瓷片电容,高压瓷片电容器,瓷片电容器,电容器瓷片电容器承诺的储存期为一年,在实际运用中远远超过一年的期限.储存条件般在常温下约25℃±5℃,湿度65%±10%条件下储存一年,是不会影响电容的电气特性.瓷片电容应存放在干燥;防潮湿;防化学物质;防火的地方.
