手持式OTDR
2010年12月09日 08:51 发布者:liuliping86
http://www.linpu.com.cn/cn/UploadFile/201072311351116428.jpg 手持OTDR AXS-100/110
http://www.linpu.com.cn/cn/images/pdf-l.jpg AXS-100/110.pdf
EXFO AXS-100 Access OTDR将业界领先的OTDR技术与功率计功能融合在一个功能强大的手持式设备中。专门针对FTTx构架内的无源光网络(PON)测试进行了优化,还为实现最佳的灵活性提供了多种波长配置和大量选项。它可用于光网络终端(ONT)、落线终端、FTTH分配(F2)光纤表征的光纤分布集线器(FDH)、故障诊断和故障查找。
http://www.linpu.com.cn/cn/UploadFile/20101118151131526.jpg
[*]使用者友好界面:一键式测试,并配有EXFO独有的FTTx软件包(包括宏弯曲/故障寻找器、通过/未通过指示器)[*]多重选项,其中包括功率计、可视故障定位仪(VFL)、光纤检查探测器和IP测试[*]故障寻找器模式,可快速识别/查找光纤的断裂位置[*]完美的灵活连接:与USB闪存条兼容,可通过ActiveSync下载USB电缆数据[*]高级防反射TFT彩色显示屏,可确保阳光直射或在其他恶劣的户外条件下仍能清晰显示[*]手持式、轻盈小巧的工具:仅重1kg[*]内部坚固适用于户外使用[*]故障诊断选项,可执行服务中带外网络测试AXS-100 手持式OTDR系列可满足所有短距离OTDR测试应用的需求。其拥有卓越的事件盲区和一流的动态范围,有四种型号可供选择,能够更好地满足您的特定OTDR测试需求。
型
号波
长动态范围AXS-100接入网OTDR
专为单模OTDR故障诊断设计
(服务中PON故障诊断选件)
1310/1550/1625 nm
29/28/28 dB
AXS-110-SM单模OTDR
FTTx/接入网和CATV测试的理想之选
1310/1550 nm
32/30 dB
AXS-110-MM多模OTDR
针对50和62.5μm多模光纤的企业网/驻地网
专用网测试进行了优化
850/1300 nm
24/25 dB
AXS-110全光纤OTDR
为企业网/校园网/接入网结合了单模和多模功能
850/1300/1310/1550 nm
24/25/32/30 dB
指标AXS-100AXS-110波长(nm)1310/1550/1625850/1300/1310/1550动态范围(dB)29/28/28(1310/1550/1625)24/25/32/30(850/1300/1310/1550)脉冲宽度(ns)10,30,100,275,1000,2500,10 000多模:5,10,30,100,275,1000单模:5,10,30,100,275,1000,2500,10 000事件盲区2.50.9衰减盲区11/12/123.5/4.5/4/4.5线性度±0.05dB/dB±0.03 dB/dB损耗阈值0.050.01损耗分辨率0.010.01采样分辨率0.16到5多模:0.08到2.5单模:0.08到5采样点30 00064 000距离不确定性±(1+0.005%×距离+采样分辨率)0.05dB/dB±(0.75%+0.0025%×距离+采样分辨率)0.05dB/dB距离范围0.65到160多模:0.1到40单模:0.65到260实时刷新24存储容量500迹线500迹线测量时间用户定义用户定义稳定的光源输出-9多模:-1.5单模:-6.5可视故障定位仪(选件)激光,650±10nm CW,最大输出功率:2mW激光,650±10nm CW,最大输出功率:2mW
刘工,13164718186
动东西,向大家推荐一下。
