Molex 推出 Woodhead ArcArrest 30 安交换机级别连接器系统
2017年06月27日 16:23 发布者:eechina
UL 2682 等级的工业组件提供电弧保护并加速设备的锁定/标定Molex 的 Woodhead ArcArrest 30 安交换机级别连接器系统设计可以安全的为机械设备、照明及配电系统断电。ArcArrest 系统可简化锁定/标定程序,有助于防止工业和商业运营中释放的危险能量造成人身伤害。
Molex 产品经理 Tom Beranek 表示:“在运行过程中以及为机器断电时,如果不对危险能源进行适宜的控制,那么对机器设备进行修理维护的工厂技术人员将承受风险。验证为设备供电的电路是否带电极为耗时,并且在操作不当的情况下会造成严重的后果。ArcArrest 系统则可以按 OSHA 标准要求,以可视的方式来清楚的说明电源是否断开。”
Woodhead ArcArrest 这一交换机级别的连接器在机器设备的运行、断电过程中,以及在修理维护的锁定期间,有助于预防危险能量的释放。弹簧作用下的银镍合金触点具有与断路器或接触器类似的切换功能。标准的工业隔离开关的位置并不始终靠近设备,因此可能需要电工来执行锁定/标定程序。与此不同的是,ArcArrest 系统可以快速、主动的确认合规情况。按下插座上的棘爪即可将插头释放到静止位置,并将系统断电。转动插头则可将其拆下,关闭插座上的不带电弹板。
Woodhead ArcArrest 连接器组件整合了理线器拉模板和插头盖之类的高价值功能。平滑的波状外形外壳设计使得 ArcArrest 系统极其适合需要频繁冲洗的工业与食品加工应用中的输送机、加工设备及包装机械。NEMA 4X 和 IP69K 等级的系统在系统连接或断开过程中可避免灰尘及水分侵入。UL 2682 等级的 ArcArrest 系统的各关键组件经过强化,具有绝佳的强度,完全符合 UL 规范对材料的要求。
Beranek 补充道:“Molex 的 ArcArrest 密封插头和插座系统通过全部资格认证,作为一种稳健而极具经济性的解决方案可以快速的为工业设备断电、提高安全性,并且大幅延长工厂的正常开机运行时间。”
有关 Molex 的 Woodhead ArcArrest 30 安交换机级别连接器系统的更多信息,请访问 www.chinese.molex.com/arcarrest。
