使用Interline Transfer EMCCD图像传感器深入阴影
2017年06月27日 13:49 发布者:eechina
作者:Michael DeLuca,安森美半导体 如何能看到您看不见的?虽然这个问题听起来可能有点傻,但实际上,这是每天在试图解决最具挑战的成像情况时都面临的一个问题。您如何深入到一个黑暗的阴影中“看到”,并仍然能够提取隐藏在那里的有价值的信息?或者您如何“看到”我们的眼睛探测不到的波长?
对于许多工业应用,安森美半导体的Interline Transfer EMCCD图像传感器系列提供了解决这一成像问题的重要方案。该技术结合了Interline Transfer CCD可提供的全局快门和高度一致的图像捕获,以及电子倍增可提供的极微光灵敏度,创建了一类新的图像传感器–可从极微光(远低于1勒克斯,或来自夜晚满 月的光)连续到明亮的光照条件工作,使单个摄像机能够捕获到从阳光到星光的图像。
今天,我们发布使用这令人兴奋的技术的两款新产品:新的KAE-04471和KAE-02152图像传感器。这些产品加入现有的KAE-02150和KAE-08151器件,但为该系列带来的不仅仅是更多的分辨率。
KAE 04471图像传感器采用7.4 µm像素,几乎是该系列现有产品5.5 µm像素的两倍。这些更大的像素捕获场景中更多的光,从而使图像传感器在极微光下甚至更灵敏,如下图所示,都在相同的光照和曝光条件下拍摄。由于KAE- 04471与现有的KAE-08051封装和引脚兼容,摄像机制造商可以利用一个摄像机支持两款器件。
新的KAE-02152图 像传感器以一种不同的方式提高了灵敏度,通过增强传感器检测近红外光的能力–使波长如850 nm的量子效率倍增。下面的图片证明了这种改进,其中近红外反射车牌被850纳米的光照亮。这是我们最近推出的同样的像素增强,列入我们标准的 Interline CCD阵容,现在也将该技术带入我们的Interline Transfer EMCCD阵容。由于KAE-02150和KAE-02152彼此完全引脚兼容,摄像机制造商又有简化的途径将采用该新技术的摄像机推出。
有了这些最新增加的成员,我们的Interline Transfer EMCCD有近30种不同的配置,可供选择不同的分辨率和帧速率、像素大小、近红外灵敏度、集成的冷却、彩色和黑白色的灵敏度等。所有这些器件都支持摄像机深入到阴影中成像,而不牺牲同时捕获场景中明亮部分的能力—有助于拍摄那些看不见的东西。
