Cortex-M3的新助手-- CoreLink SDK-100
2017年06月20日 19:04    发布者:eechina
全新CoreLink SDK-100成为Cortex-M3 DesignStart项目重要组成部分
ARM CoreLink系统设计包(ARM CoreLink System Design Kit)是一个全新的产品系列,帮助SoC设计者更快地创建高效的系统。因此,很自然地,ARM将它加入了全新的ARM Cortex-M3 DesignStart项目,帮助设计团队快速地创建基于Cortex-M3的IoT和嵌入式产品。全新的CoreLink SDK-100对Cortex-M3 DesignStart用户开放,本文将介绍你能用它做些什么。
ARM DesignStart提供获取ARM IP最快、最简单的方式,包括对Cortex-M3和Cortex-M3系统的即时评估,在商业化前无需任何预付授权费用。
Cortex-M3是众多IoT设备和应用的首选处理器,而CoreLink SDK-100则带来了对这一IP内核的关键补充,包括:
•    CoreLink SSE-050子系统
•    Cortex-M系统设计包(CMSDK)
•    AHB闪存缓存
•    实时时钟(RTC)
•    真随机数发生器(TRNG)
图1 – 选用Cortex-M3和CoreLink SDK-100设计下一个IoT“大”创新,例如图示基于Cortex-M3的盲文手表
CoreLink SSE-050子系统——加速产品上市时间
想让一个新产品以最快速度完成立项和运行,方法就是在起步时就选用一个靠谱的系统!最好从一个预先验证的子系统开始,包括一个通过高效的互连连接到存储系统和外设的处理器。此外,选择一个能够轻松支持扩展的子系统也很重要,这将能使你通过预建的扩展端口创建一个完整的SoC。
对于智能嵌入式设备而言,CoreLink SSE-050子系统可谓完美匹配!它基于Cortex-M3 CPU,并且源于一个已经被ARM合作伙伴广泛使用并验证的子系统。它不仅预装一组硬件IP,还支持完整的软件架构,从而有效帮助你创建IoT应用。
最新版的IoT软件平台ARM mbed OS能够直接运行在这一子系统之上。基于一个实时的操作系统,mbed OS包括了绝大部分你开发IoT项目时所需要的元素,包括从安全到设备管理再到云连接。更好的是,因为mbed OS是开源的,所以你能够根据你的需求对它进行定制,从而给你的产品带来差异化。
CoreLink SSE-050子系统也被Cortex-M原型FPGA平台(MPS2+)所支持。加上mbed OS,现在你可以迅速地为你的应用创建原型。
除此之外,这一子系统不仅是一个非常良好的开始,你还可以对它进行调整以适应特殊的应用需求:这比从零开始快得多得多!
CMSDK
Cortex-M系统设计包(CMSDK)是一组IP模块,支持Cortex-M核,并兼容AHB和APB参数。
AHB和APB是由ARM所开发的,是AMBA标准的一部分,也是最成功的互连标准,已经被几乎所有的IP供应商所采用。你可以找到范围极广的外设、加速器、混合信号模块以及其它特定的设备都可以与这几种总线中的一种相连。
CMSDK含有一个发生器,能够让你创建属于自己的定制化多层AHB互连,同时处理多个任务。这将提高总线的利用率,将能耗损失降到最低,并提升性能。这些势必将受到IoT应用设计者的欢迎!
CMSDK还有一整套同步桥和异步桥、总线受控器、接口、一系列外设(包括UART、监视器和定时器),以及如何将这些部件组织在一起的实例系统。
CMSDK中的组件可以被用于方便的扩展CoreLink SSE-050子系统,从而快速创建SoC。
AHB闪存缓存
在嵌入式系统中,嵌入式闪存是一个非常有效的手段来减少原件数量、降低功耗以及提高安全性(通过隐藏内部活动使其不暴露于外部攻击)。为了最大限度地利用嵌入式闪存,你需要使用缓存。闪存缓存能带来的主要获益包括:
•    更快的代码执行——与闪存相比,缓存能够实现更快的时钟频率
•    更低的功耗——与读取缓存相比,读取闪存功耗大得多
在CoreLink SDK-100中包含的缓存能提升你的系统性能,要做的仅仅是在互联与闪存控制器中插入缓存
实时时钟(RTC)
即便你所设计的不是上面图一所示的手表,你也会经常需要在你的系统中保留时钟的概念。对于IoT应用而言这点尤为重要,因为每个节点都需要为每一个事件打上时间戳或者保持实时追踪,以完成与云端的通信。
真随机数发生器(TRNG)
为了生成随机数,你当然需要用到一个真随机数发生器(TRNG)。请相信我,这点非常重要,哪怕你设计的不是一个电子硬币投掷应用。
随机数在加密中是非常有用的,因为它们将被用于确认算法,并确保其输出的绝对不可预测性。任何随机性的偏失都会成为弱点,可能会被利用从而摧毁安全性。因此,确保熵值(例如:随机性)的最大化变得尤其重要,而通过软件是无法实现这点的。
整合在CoreLink SDK-100中的TRNG是一个最先进的发生器,能够帮助你在IoT应用中实现强大的安全性。
接下来,看你的了!
有了CoreLink SDK-100和Cortex-M3,你就有了工具来创造卓越的、安全的、高功效的系统用于嵌入式和IoT应用。你可以从已获验证的硬件和软件基础开始,在FPGA上对其进行试验,然后利用IP、ARM庞大的软件和工具生态系统对系统进行扩展。现在,唯一的限制是你的创造力!
