Vicor发布最新 Cool-Power ZVS 降压稳压器,进一步扩充其48V 直接至负载点产品系列
2017年06月08日 11:20 发布者:eechina
PI3526-00-LGIZ 是 48V输入(30-60Vin) Cool-Power ZVS 降压稳压器产品组合的最新成员。PI352x 扩展现有 PI354x 48V 直接至负载点 (PoL) 应用产品组合中较高电流范围的解决方案。PI3526-00-LGIZ 是一款输出12V的降压稳压器,提供高达 18A 的输出电流,采用 10x14 mm LGA SiP 封装。PI352x 同样提供 Vicor 现有 48V Cool-Power ZVS 降压稳压器的所有业界领先特性。同时,以仅增加约 40% 的封装体积提供比 PI354x 稳压器高 1 倍的功率性能。PI3525-00-LGIZ 只需要一个输出电感器与极少量的无源组件, PCB 基板面积不到 740mm2 即可完成一个高成本效益的设计。同时,PI352x 稳压器可与多达 3 个稳压器的组合轻松并联,支持更高负载电流的应用。
新部件主要面向数据中心及 LED 行业
PI352 系列可满足对 48V 直接至负载点解决方案的新增需求,包括照明、通信、汽车设备以及数据中心等应用。Cool-Power ZVS 降压稳压器不仅专注于高功率密度和高效率,同时也更便于使用。可一次完成性能最佳的设计。
当前发布的新产品和现有产品:
部件号 封装 输入电压范围 额定输出电压 电流
PI3525-00-LGIZ 10x14mm 30-60V 5.0V 20A
PI3526-00-LGIZ* 10x14mm 30-60V 12V 18A
PI3523-00-LGIZ* 10x14mm 30-60V 3.3V 22A
PI3542-00-LGIZ 10x10mm 36-60V 2.5V 10A
PI3543-00-LGIZ 10x10mm 36-60V 3.3V 10A
PI3545-00-LGIZ 10x10mm 36-60V 5.0V 10A
PI3546-00-LGIZ 10x10mm 36-60V 12V 9A
(绿色项为新发布的产品,蓝色为即将发布的产品,黑色项则为以前发布的产品)。
如需了解有关这些产品的更多信息,敬请访问:http://www.vicorpower.com/new-products/cool-power-zvs-buck-regulator。
