超声测厚仪的技术要求
2017年06月02日 10:32 发布者:lancekong
超声技术是一门以物理、电子、机械及材料学为基础的通用技术之一。超声技术是通过超声波产生、传播及接收的物理过程而完成的。超声波具有聚束、定向及反射、透射等特性。按超声振动辐射大小不同大致可分为:
1、用超声波使物体或物性变化的功率应用称功率超声,例如:在液体中发生足够大的能量,产生空化作用,能用于清洗、乳化。
2、用超声波得到若干信息,获得通信应用,称检测超声,例如:用超声波在介质中的脉冲反射对物体进行厚度测试称超声测厚。
超声波清洗及应用:超声波测厚及应用在工业领域中超声波测厚是一门成熟的高新技术,它的最大优点是检测安全、可靠及精度高,注册商标而且它可以巡回在运行状态进行检测。
超声测厚仪按工作原理分:有共振法、干涉法及脉冲反射法等。几种,由于脉冲反射法并不涉及共振机理,与被测物表面的光洁度关系不密切,所以超声波脉冲法测厚仪是最受用户欢迎的一种仪表。
超声波测厚仪主要有主机和探头两部分组成。
主机电路包括发射电路、接收电路、计数显示电路三部分,由发射电路产生的高压冲击波激励探头,产生超声发射脉冲波,脉冲波经介质介面反射后被接收电路接收,通过单片机计数处理后,经液晶显示器显示厚度数值,它主要根据声波在试样中的传播速度乘以通过试样的时间的一半而得到试样的厚度。
应力的影响。在役设备、管道大部分有应力存在,固体材料的应力状况对声速有一定的影响,当应力方向与传播方向一致时,若应力为压应力,则应力作用使工件弹性增加,声速加快;反之,若应力为拉应力,则声速减慢。
当应力与波的传播方向不一至时,波动过程中质点振动轨迹受应力干扰,波的传播方向产生偏离。根据资料表明,一般应力增加,声速缓慢增加。金属表面氧化物或油漆覆盖层的影响。
金属表面产生的致密氧化物或油漆防腐层,虽与基体材料结合紧密,无明显界面,但声速在两种物质中的传播速度是不同的,从而造成误差,且随覆盖物厚度不同,误差大小也不同。
可根据客户需求提供解决方案,专业定制产品。
欢迎QQ咨询:3028197726
电话:0312-3171355、15232200967
参考文章:测径仪 http://www.bdlanpeng.com
蓝鹏测控微信公众号:gh_7003a9192a4d、gh_fef8f9d9d5e3
Email:market@bdlanpeng.com
可以给我在线留言询价,我看到后会第一时间回复联系您。
