BMW轿车音响I2C总线控制多路音源电路
2010年11月29日 16:29 发布者:techshare
宝马(BMW)轿车配装的数字式高级汽车音响根据配置和要求不同而不一样,大多属于CCR系列类,主要有CCR-800系列、CCR-610系列、CCR-690系列、CCR-890系列等。这些系列的产品基本电路大致相同,基本功能大同小异,有的仅是功能有所增加或不同,使用的元器件不一样,本文主要介绍基本电路中的I2C总线控制多路音源电路。(以CCR-800DH型音响为例)。宝马(BMW)轿车数字式高级音响I2C总线控制多路音源处理电路如图1所示,主要由IC601(TDA7313DA)、lC602(KID4558D)两块集成电路为主构成。
1、TDA7313DA简介
TDA7313DA是飞利浦公司生产的专用于数字音响的I2C总线控制式集成电路,可用于音量、高音和低音、音量平衡、扬声器前、后控制、以及多路信号输入选择、四路输出声道的数字式控制等。这些功能是由三线通信接口(双向数据线、时钟输入线和识别线)与微处理器
DT9702连接后,采用I2C总线控制方式来实现的。
TDA7313DA的选择输出端7、17脚提供了外接信号的处理电路,以便于加接图示均衡器(GEQ)、降噪电路(DNR)、Hi-Fi前置放大电路等。若不需要时,则可用电容直接与输入端的6、16脚相连即可。
TDA7313DA集成电路各引脚功能及数据如表1所列。
2、KID4558D简介
KID4558D是一块双运算放大器,在电路中构成了高保真前置放大电路,其各引脚功能及数据如表2所列。
3、I2C总线控制过程
单片微处理器DT9702的I2C总线控制功能除了与显示驱动电路相连外、其被控器还有TDA7313DA。后者可对音量、音调、音量平衡、前后扬声器等进行控制。DT9702是通过I2C总线的CLK(时钟线)和DETA1(数据线1)两根线来传送信号的。其中,CLK为电路提供时基信号,不参与控制信号的传输;数据线(DATA1)是各个控制信号的必经之路。
所有控制信号已预先经过模/数(A/D)转换形成数字信号,存放在存储器内。工作时,I2C总控制系统CPU把所要控制的信号从存储器中调出,输送给IC601。当IC601接收到该编码信号,经解码变成模拟信号(D/A变换)后,控制所要调整的功能电路,实现某项功能。
DT9702的73脚为时钟线,与IC601的28脚相连;74脚为数据线,与27脚相连。在对IC601各功能进行控制时,可先用遥控器或面板"SELECT"(音频选择)键选出所要调整的功能,每按一次该键,功能转换即变化一次。其变化顺序为:VOL(音量)→TRE(高音)→BASS(低音)→BAL(左右平衡)→FAD(前后控制)→VOL……。
当选择到需要调整的功能后(如对音量调整,则选择"VOL"),进一步再按压该功能的调节键(如"VOL UP"或"VOL DOWN"),就可对该项功能进行调整了。
4、信号输入与选择
由AM收音头TUl02 7脚输出的AM音频信号经VD201与VD202隔离后经C602与C601加到IC601的11与15脚上(相关电路如图2所示);由IC103输出的FM音频信号经VD103、VD104隔离后由C602、C601耦合也加到IC601的15、11脚;IC301 3、6脚输出的放音信号,经C603、C604加到IC601 10、14脚;多碟CDC前置放大器IC501 1、7脚输出的音频信号,经C506、C505加到IC601的13、9脚。
上述这几路信号进入IC601后(见图1)加到信号输入与方式选择电路,选择后的两路左、右声道信号从7、17脚输出。
5、高保真前置放大
高保真前置放大由IC602(KID4558D)为主构成。从IC6017、17脚输出的音频信号,经C617与R610、C618与R611耦合加至IC602的6、2脚内进行高保真放大后,从1、7脚输出到C622、C602电容耦合到IC601的16、6脚。
6、音频控制
IC601 16、6脚输入的信号,经接口缓冲器处理后到低音或高音控制,音量及等响度控制,音量平衡等功能进行控制后,又经缓冲后从22~25脚输出。
DT9702通过I2C总线对上述功能进行控制,在对等响度进行控制时,是在音量控制衰减时,提升高频(4dB)、低音(5dB)来实现的。高音音调控制仅用两只高音提升电容C606、C605;低音音调控制仅用两组低音补偿"T"形网络(由C608、R601、C610和C611、R602、C612组成)就可实现。
IC601 8、12脚外接的C607、C608为等响度提升电容;1脚外接的C619为IC内参考基准电压滤波电容。
经音频控制后从IC601 22-25脚输出的四路信号,由C613-C616电容耦合送至音频功率放大电路和线路输出插口(经R833-R836电阻)。
7、故障检修提示
IC601是各种音源的汇集点,该电路出问题时,会导致无声故障。确认问题是否出在这一级的方法也很简单,只要用一只O.47 u F的电容分别跨接在IC601的各音源输入(9-15脚)与输出端(22-25脚中任一引脚均可),如果有声,则就说明IC601组成的电路有问题。
CAN总线测试分析
我公司提供的CAN总线测试产品是汽车/坦克领域、工业自动控制领域和医疗设备领域等工程师首先的测试工具和产品。系列接口产品有如下接口产品:
以上测试仿真板卡具有如下主要特点:
★ 支持CAN2.0A和CAN2.0B总线协议
★ 支持高、低速的波特率
★ 大容量内存,能存储大量的CAN总线消息
★ 单、双或者四通道的CAN总线接口
★ 有CAN总线监听功能
★ 有CAN总线分析功能
★ 有故障检测和故障注入功能
Xtm(CAN总线分析、仿真工具)
软件介绍
Xtm是一个用于控制嵌入式网络节点(电子控制单元)的软件环境。它也可用于显示和修改那些网络节点的内部状态。此外,用户能够模拟和分析嵌入式网络节点之间的通信,并且如果需要的话,用户还可以通过网络行为的仿真来替换丢失的网络节点。Xtm同样也可用于改变和完善网络通信。
目前支持的网络有:CAN,LIN,以太网(仅UDP)和FlexRay。通过一个外接的ECU,PC机的串口和K-line(通过相关的LAPcan卡适配器)也可用于通信。
在测量或通用网络通信的同时,视频流的记录和再传送也是可能的。视频流和测量数据可以时间同步。
Xtm有一个模块化设计:例如,硬件接口的实现和通信协议在最底层。接口被建立和参数化,但当正常运行Xtm时是不可见的。仅仅当接口生成产物(数据和信号)的时候,是可见的。
Xtm是EK Tronic和Kornwestheim合并后的产物。许多基于Xtm的用户定制的项目已经成为现实。
主要特性
★ 显示CAN/LIN/FlexRay消息
★ 支持ASAP2文件和CCP/XCP测量
★ 记录和再传送视频流
★ 强大的script语言,可进行复杂的CAN总线测试与仿真
★ 模拟信号的图像表达功能
★ 基于DBC和LDF描述文件解码和生成CAN/LIN消息
★ 有CAN/LIN消息的发送窗口
★ 触发对象
★ 面板窗口用于script程序和仿真信号的控制
★ 高性能以及很好的实时特性
公司简介: 公司是中关村科技园区高新技术企业、北京市双软认定企业、中关村信用联盟星级会员、北京市守信企业、国家军用标准GJB9001A质量体系认证企业、军工保密资格认证单位、世界首席嵌入式芯片构架设计公司—ARM在中国唯一的授权培训中心。公司还获得了国家密码管理局颁发的“商用密码产品销售许可证”、“商用密码产品生产定点单位”证书,航天部合格供应商称号。 公司按照新标准被认定为2008年第一批国家级高新技术企业。 ...>>
联 系 人: 王先生
电 话: 021-64326688-617手 机: 15800481807电子邮箱: qiu.shenwang@163.com所在城市: 上海市[上海]
详细地址: 上海市古美路1528号A3栋2楼公司网站: http://www.watertek.com
