软件编程/OS
无源/分立半导体
机器人技术
24位高精度数据采集卡
2009年09月17日 08:40 发布者:antoinem
antoinem
2009年09月17日
一、
24
位
AD
采集卡
器
产品说明:
型号:
24ADP104-2
24位A/D高精度数据采集器,2路A/D,最高采样率200K,,输入范围正负8V,相对采样精度20位;高通滤波可选,应用:用于工业测量、仪表,地震测量、物探分析,声纳领域,军用仪表,试验测试
PC104总线,PC并口
叠加功能可选,FFT软件赠送。
型号:
24ADPIO-1
RS24ADPIO-1 24位A/D高精度数据采集器,一路A/D,最高采样率50K,输入范围正负2.5V,全量程绝对采样精度21位,相对采样精度22位;高通滤波可选,用三根IO线可联接PC并口、单片机、ARM。体积长X宽X高=60X55X3mm。应用:用于仪器制造、科学实验。
型号:
24ADCSP104-3
产品简要说明24ADCSP104-3 24位A/D高精度数据采集器,FFT软件赠送,3路A/D,最高采样率4K,有回声消除。
应用:用于工业测量、仪表,地震测量、物探分析,军用仪表 PC104总线,EPP并口。 1到4KHz采样.3通道,8K存储深度。
型号:
24ADCSP104-3
产品说明:
型号:
CS5321X4
产品说明:
产品简要说明:CS5321/5322 24位A/D转换器,FFT软件赠送,4路A/D,最高采样率4K,有回声消除、块自适应滤波。
应用:用于工业测量、仪表,地震测量、物探分析,军用仪表 PC104总线,EPP并口,USB2.0接口,RS485可选。
产品型号:SAMPLER
产品说明:
产品简要说明:SAMPLER 采样频率1K、2K、4K、8K、16K可选择。输入信号范围正负2.5V,波动小于7,能分辨出1.5uV的信号。绝对精度21位。相对精度22位(波动值/实测值)。高通滤波可选,抑制1HZ以下信号130dB的衰减。64K的采集深度。
USB2.0接口。
产品型号:SAMPLER
产品说明:
CS5371 24位A/D转换器,FFT软件赠送,4路A/D,最高采样率8K,有回声消除、块自适应滤波。应用:用于工业测量、仪表、科学实验物探分析,军用仪表。 PC104总线,EPP并口,USB2.0接口,RS485可选。
产品型号:
24AD400
产品简要说明:64K存储深度,两路A/D,最高采样率400K,有值触发、外触发、一路开关量输入、一路同步触发输入、一路可编程PWM输出、四路开关量输出、具有超前、延迟触发。USB2.0接口。应用:用于科学试验、工业测量、仪表。
数据采集黑盒
型号:
24BIT-SAMPLEBOX
产品说明:四路高精度的24位AD,CF卡存储器容量2G到16G,触发采集有丰富的设置。数据采集盒作为黑盒子单独工作,通过USB对其进行设置和读数据回PC.应用:飞机、轮船、风机汽轮机等大型设备的工况记录,深水和石油井下数据采集。
型号:24ADUSB-6
产品说明:RS24ADUSB-6路24位A/D、最高采样率200K、输入范围正负5V、程控放大0.5到64倍、两个外触发通道、存储深度10k、50HZ工频抑制、高通滤波可选、用基准校零和全系统接地校零可选、
全量程绝对采样精度20位
相对采样精度21位
。USB总线接口。
应用:用于工业测量、仪表,****测量、物探分析。
型号:24ADUSB-4
产品说明:24位、4路同步输入、105dB动态范围、1KHZ到最高采样率200K可设置、±5 V输入范围、交直流耦合可设置、低通滤波可设置、四路开关量接口。USB2.0接口。
用于工业测量、仪表、地震测量、物探分析、声纳领域、机械震动试验测试。
24位A/D数据采集器
产品说明:
CS5321/5322 24
位A/D转换器
FFT软件赠送,2路A/D,最高采样率4K,有回声消除。
应用:用于工业测量、仪表,地震测量、物探分析,军用仪表:并口采集;PC104总线可选。
性能:
1.24位高分辨率A/D变换;
2.具备硬件滤波功能;
3.最低分辨电压0.6微伏;
4.A/D与PC通过光藕隔离;
5.采集数据存入文本文件可供其它专用软件分析使用;
6.提供时域分析、噪声频谱分析、直方图分析;
7.Δ-Σ结构、四阶调制器、可变采样速率、硬件跟踪保持放大器;
8.时钟抖动冗余结构;
9.动态范围:121dB@411Hz带宽;118dB@822Hz带宽
10. 信号畸变比115dB;
11. 最高采样率4KHZ.;
12. 支持触发采样功能。
简要说明:
CS5321/5322是一个与PC机并口或PC104联接的24位分辨率的A/D采集系统。使用CS5321,CS5322套件,该套件具有回声消除。可用软件操纵硬件实现多路同步采集。该系统将A/D变换单元与PC界面单元分离,用光耦隔离。软件包括时域分析、频域分析和直方图分析。在Capture V3.0的现场单元,±15V,+5V电源。
应用范围:
工业测量、高精度仪表、地震测量、物探分析、建筑桩基测量。
AKM5394 24
位A/D转换器,2路A/D,最高采样率200K
应用:用于工业测量、仪表,地震测量、物探分析,声纳领域,军用仪表,试验测试;PC104总线,并口可选,最高采样长度8M,可设置触发方式,高通滤波器可选,通频带0HZ—50KHz
叠加功能可选,FFT软件赠送。
性能:
1.24位高分辨率A/D变换;
2.具备硬件滤波功能;
3.最低分辨电压0.6微伏;
4.A/D与PC通过光藕隔离;
7.Δ-Σ结构
四阶调制器
可变采样速率
硬件跟踪保持放大器
8.时钟抖动冗余结构
9.动态范围
121dB@411Hz带宽
118dB@822Hz带宽
13. 信号畸变比115dB
14. 最高采样率200KHZ.
15. 支持触发采样功能
简要说明:
AKM5394是一个与PC机并口或PC104联接的24位分辨率的A/D采集系统。可用软件操纵硬件实现多路同步采集。该系统将A/D变换单元与PC界面单元分离,用光耦隔离。软件包括时域分析、频域分析和直方图分析。±9V,+5V电源。
应用范围:
工业测量、高精度仪表、地震测量、物探分析、建筑桩基测量、声纳测量。
编码器/光栅尺数据采集器
技术参数:
1.外形尺寸: 135×67×30(mm)
2.工作电源: PC的USB供5V电源
3.功耗:≤1W
4.输入信号幅度:1.8到24V
5.开关量输入、输出、PWM输出共12路
6.环境温度:-10℃~80℃;环境湿度:<70%
7.和电脑连接采用专用配套电缆
8.输入阻抗:1M
9.输入最高脉冲频率:300MHz
10.输入编码器信号数目:可接三个编码器
11.最大计数长度64位(超出此范围可定制)
12.零位:用编码器信号零位清零和软件清零可以编程选择
13.位置输出:每个编码器可以设置三个到位输出信号
14.适用于角度编码器和长度编码器
15.需要记录瞬态转速或瞬态线性移动速度可定制
16.内置数字细分和辩向电路
17.vc++6.0,VB及LabView演示软件源代码
18.可提供USB,PCI,PC104等接口形式
antoinem
2009年09月25日
4通道的什么价格?
antoinem
2009年09月25日
5600
antoinem
2009年09月25日
5600元
回复3楼antoinem:
高精度电能质量监控仪表APM520开孔尺寸88*88支持故障录波功能
什么是数据采集DAQ?
智能数采网关在气象监测站可以发挥哪些作用?
VMIPCI5565反射内存载板
怎么判断直线导轨是否需要更换?
一、24位AD采集卡/器
产品说明:
型号: 24ADP104-2
PC104总线,PC并口
叠加功能可选,FFT软件赠送。
型号:
24ADPIO-1
型号:
24ADCSP104-3
型号: 24ADCSP104-3
产品说明:
型号: CS5321X4
产品说明:
产品型号:SAMPLER
产品说明:
USB2.0接口。
产品型号:SAMPLER
产品说明:CS5371 24位A/D转换器,FFT软件赠送,4路A/D,最高采样率8K,有回声消除、块自适应滤波。应用:用于工业测量、仪表、科学实验物探分析,军用仪表。 PC104总线,EPP并口,USB2.0接口,RS485可选。
产品型号:24AD400
数据采集黑盒
型号:24BIT-SAMPLEBOX
型号:24ADUSB-6
产品说明:RS24ADUSB-6路24位A/D、最高采样率200K、输入范围正负5V、程控放大0.5到64倍、两个外触发通道、存储深度10k、50HZ工频抑制、高通滤波可选、用基准校零和全系统接地校零可选、全量程绝对采样精度20位,相对采样精度21位。USB总线接口。
型号:24ADUSB-4
24位A/D数据采集器
产品说明:
性能:
1.24位高分辨率A/D变换;
2.具备硬件滤波功能;
3.最低分辨电压0.6微伏;
4.A/D与PC通过光藕隔离;
8.时钟抖动冗余结构;
10. 信号畸变比115dB;
11. 最高采样率4KHZ.;
12. 支持触发采样功能。
简要说明:
应用范围:
AKM5394 24位A/D转换器,2路A/D,最高采样率200K
叠加功能可选,FFT软件赠送。
性能:
1.24位高分辨率A/D变换;
2.具备硬件滤波功能;
3.最低分辨电压0.6微伏;
4.A/D与PC通过光藕隔离;
7.Δ-Σ结构
四阶调制器
可变采样速率
硬件跟踪保持放大器
8.时钟抖动冗余结构
9.动态范围
121dB@411Hz带宽
118dB@822Hz带宽
13. 信号畸变比115dB
14. 最高采样率200KHZ.
15. 支持触发采样功能
简要说明:
应用范围:
编码器/光栅尺数据采集器
技术参数:
2.工作电源: PC的USB供5V电源
3.功耗:≤1W
4.输入信号幅度:1.8到24V
7.和电脑连接采用专用配套电缆
8.输入阻抗:1M
9.输入最高脉冲频率:300MHz
14.适用于角度编码器和长度编码器
16.内置数字细分和辩向电路
