工作结温达150ºC的33V、2.5A降压型DC/DC转换器(LTC)
2009年09月12日 12:50 发布者:admin
凌力尔特公司推出 LT3972 的 H 级版本。LT3972 是 3.5A、33V 降压型开关稳压器,突发模式 运作时可保持静态电流低于 75uA。LT3972 在 3.6V 至 33V 的 VIN 范围内工作,具过压闭锁保护以免受高达 62V 的瞬态影响,从而使其非常适用于汽车应用中的负载突降和冷车发动情况。其内部 4.6A 开关可以在电压低至 0.79V 时提供高达 3.5A 的连续输出电流。LT3972 的突发模式工作提供超低静态电流,非常适用于诸如汽车或电信系统等应用,这类应用需要始终保持接通工作和最佳电池寿命。用户可编程的开关频率为 200kHz 至 2.4MHz,从而使设计师能够优化效率,同时避开了关键的噪声敏感频段。其耐热增强型 MSOP-10E 封装与高开关频率 (这允许使用小的外部电感器和电容器) 相结合,可提供一个占板面积非常紧凑和高热效率的解决方案。
H 级版本可在高达 150˚C 的结温工作,相比之下,E 级和 I 级版本的最高结温则在 125˚C。E、I 和 H 级版本的所有电气规格都是相同的。H 级器件经过测试,在高达 150˚C最高结温时有保证,非常适合常处于高环境温度的汽车和工业应用。
以 1,000 片为单位批量购买,每片 LT3972HMSE 的价格为 5.47 美元,有现货供应。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn。
性能概要:LT3972H
• 宽输入范围:在 3.6V 至 33V 工作
• 过压闭锁保护电路可经受 62V 瞬态
• 3.5A 最大输出电流
• 低纹波 (<15mVP-P) 突发模式工作
• 在 12VIN 至 3.3VOUT 时,IQ = 75uA
• 可调开关频率:200kHz 至 2.4MHz
• 低停机电流:IQ < 1uA
• 集成的升压二极管
• 从 250kHz 至 2MHz 可同步
• 电源良好标记
• 饱和开关设计:95mΩ 导通电阻
• 输出电压:0.79V 至 30V
• 热保护
• 软启动功能
• 小型 10 引脚耐热增强型 MSOP 封装
• TJ (MAX) = 150˚C
