问一下版主板上走差分线间距多少合适?
2010年11月23日 16:33 发布者:rederzhang
最近在画一块板,上面主要是差分线对,pads缺省间距为0.3左右,我设到0.2不知有问题没有,线宽也取的0.2mm。特请教有经验的专业人士。
@︻$▅▆▇◤ 2010年11月24日
UP
UP
rederzhang 2010年11月24日
谢谢版主详细的解答。我们是传送图像数据的LVDS线,传送频率大概500多兆,过去这样布一直用着呢,只是想知道怎样才比较匹配。没有进行过阻抗线的计算,不知道哪款软件提供这种计算。
我做PCB设计估计比版主还早,只是有些不求上进,另外还要做些电路设计,PCB制板方面只是用,没有深入研究。98年单位买过一套Cadstar,只有我在用,很多研究生不愿意学,我也就转到OrCAD+PADS了。
freepcb 2010年11月24日
版主回答的很详细,学习了。
版主回答的很详细,学习了。
xujianwu 2011年04月21日
线宽极限现在看PCB制作的公司,最好跟公司咨询一下,不过0.2MIl肯定是没问题
guojinguo 2011年05月28日
线宽极限现在看PCB制作的公司, 我公司最小间距为7MIL(0.1778mm)
zsq0503 2011年06月02日
如果要做阻抗,你要先向你的PCB厂家了解他们使用的板材参数,板材有很多种,列如1080、7628等等,这个主要是关系到材料的厚度,你还要知道板材的介电常数,一般为4.2。高速下可降到3.8,反正板材不一样具体参数就不一样,使用较多的是生益的板材。还要知道铜皮的厚度,一般内层为1OZ,就是0.035mm。顶层要加上电镀的厚度,这个其实是你自己根据阻抗设计给板厂的要求,当然也不是随便自己的,也有一定的规格。有了这些参数,你可以用SI9000之类的软件进行计算了。举个列子,顶层微带线,用1080的板材,线宽5mil间距5mil左右可以做到100Ohm。你给板厂要求后,板厂会根据他们的实际情况做些调整的。
spy007868 2013年06月15日
复制下来!!!!!!我自己好好学习!!!!!!!!!!!!!!!!!!
chenyuanzhi1989 2013年06月15日
学习了,之前因为布局没有考虑好差分信号,结果翻来覆去整了好多次,没办法只能重新调整布局再走线了!
黄华 2013年06月26日
一般都是5mil,5mil,5mil,阻抗控制100欧姆,也有6mil,6mil,6mil的。
pcbkey 2015年02月03日
支持一下
支持一下
差分线不是那么简单的间距是多少,要看你是工作在什么状态,一般来说差分线的阻抗要控制在100欧姆,那么你就得去算一下100欧姆的阻抗线是什么样的特性,如何算阻抗线?取决于板层结构以及板材。
如果你不用控制阻抗,那么只要板厂可以做就行,两条线一直并行走就OK了,适当的再包一下地就好好。
你说的0.2线宽0.2间距是没有问题的
