Maxim最新电源管理芯片适合手机等锂电池供电的便携式应用
2010年11月23日 15:12 发布者:yan3388764
Maxim日前推出MAX8662/MAX8663高度集成电源管理IC,器件内置USB/AC适配器线性充电器以及Smart Power Selector,适用于单节可充电Li+电池供电的便携式设备。MAX8662/MAX8663内置智能电源选择电路,可实现外部输入电源,电池以及系统负载之间的无缝分配,理想用于智能电话、PDA、便携式多媒体播放器以及其他便携式设备等这类电源效率其至关重要的应用中。 电池充电时,器件自动断开系统负载与电池的连接,并使用系统没使用的输入电源部分为电池充电,以充分利用有限的USB或适配器电源。集成了所有需要的功率开关以及电流检测电路。
MAX8663集成两路高效率降压型DC-DC转换器、四路LDO以及内置智能电源选择器的完整充电器电路。
MAX8662提供一路升压DC-DC转换器,可用于最多七个WLED或OLED显示器。两路降压DC-DC转换器具有高达97%的效率,可提供1V至3.3V的可调输出,并支持1.2A和900mA的负载。四路LDO支持500mA、300mA以及两路150mA的负载;为降低功耗,该系列器件可工作于1.7V至5.5V输入电压范围。此外,LDO具有可选的输出电压,可省去外部电阻分压器,并减小占用的电路板空间。
MAX8662采用热增强型、6mm x 6mm、48引脚TQFN封装,而MAX8663则采用热增强型、5mm x 5mm、40引脚TQFN封装。该系列器件工作于扩展级温度范围(-40℃至+85℃)。器件起价为$3.95 (1000片起,美国离岸价)。
文章来源:
http://www.cetimes.com/Item/104028.html
spy007868 2013年11月27日
复制下来!!!!!!!我自己好好学习!!!!!!!!!!!!!!!!!
Maxim最新电源管理芯片确实不错。
