锂电池充电控制板方案提供
2010年11月17日 15:48    发布者:wpfic1015
wpfic1015 2010年11月17日
一、产品概述
  产品描述:
    本品专为锂电池充电设计,具有高集成度、高可靠性、低成本的特点,可对单节可充电锂电池进行恒
流/恒压充电,并可根据实际应用要求进行二次开发,添加其他功能。
其输入电压范围为:DC 8V-16V,充电电流可达800mA。
  状态指示:
    当锂电池处于正在充电时,红色灯亮,电池充满时绿色灯亮。
  产品特点:
        *输入电压范围宽。
        *充电电流上升平稳。
        *截止电压精度高。
        *具有充电短路保护、反充保护、电流反灌保护等完善保护措施。
        *可根据需要进行二次开发,添加其它功能。
二、产品特性
 输入电压范围DC 8V-16V
 充电截止电压:预设为4.2V±1%,可编程增大或减小
 恒流充电电流:可编程使充电电流范围0~800mA
 恒压充电截止电流:Ichg/10(Ichg为可编程充电电流)
 输出短路保护:短接充电器两个输出端立即保护,充电器输出电流约25mA
 电流反灌保护:充电器输入电压低于电池电压时,电池不会向充电器放电
 充电状态指示灯标志
三、充电过程
(一)预充阶段:
    将充电器与锂电池连接好并加上电源后,输入输出端子连接方式见图(一),电源电压范围(8V-16V
)。当系统检测到锂电池电压低于门限电压Vmin(2.9V)时,充电器进入预充电模式,在此模式下,以大
约Ichg/10的小电流对电池进行充电。
注:------设可编程充电电流为Ichg
(二)恒流充电阶段
    当锂电池电压高于门限电压Vmin(2.9V)而低于恒压设定值Vreg(4.2V)时,充电器进入恒流充电阶
段。此时充电器以满充电流Ichg给锂离子电池充电,电池电压快速上升。
(三)恒压充电阶段
     当充电电压接近设置的浮动电压Vfloat时(本例为4.20V),充电电流开始减小,电池电压上升速率
减小,系统进入恒压充电阶段,此时充电电流不断减小,当充电电流减小至Ichg/10时,充电电流关断,
充电器停止充电。
(四)充电状态指示
      充电器有2个充电状态指示灯,红色灯亮表示正在充电,绿色灯亮表示充电完毕。
