DM642 DM6467t ADV7441a 开发板 机器视觉 开发平台 (EVM) GDK出售。
2010年11月11日 23:26 发布者:hdmediatech
DM642 DM6467t ADV7441a 开发板 机器视觉 开发平台 (EVM) GDK出售,性价比最优,统一定价3000,多买优惠。联系电话:15312298259 QQ:751520215
为了保证交易安全可以到淘宝上去拍下需要的产品
http://shop63425590.taobao.com/
http://www.hdmediatech.com.cn/services.html
hdmediatech 2010年11月11日
DM642 Ver1.1四路视频处理开发平台
● 做算法研究,如 MPEG1 、 MPEG2 、 MPEG4 、 MJPEG JPEG2000 、 H264 及其它各种图像算法。
● 做产品开发,如硬盘录像机、网络摄像机等,由于提供原理图和板级驱动的源码,所以可以极大的缩短开发时间和减少风险。
● 学习 DSP 的软硬件开发,可供大学生,研究生等学习及做毕业设计和大学生电子大赛等。
http://www.hdmediatech.com.cn/images/DM642%20Ver1.1-2四路视频处理开发平台.jpg
部分接口说明:
● 电源接口:开发板接口,接+5V 电源。
● LINE_IN :立体声输入端口
● MIC :麦克风输入端口,可接麦克风。
● LINE_OUT :立体声输出端口,可接耳机或音箱
● S 端子视频输出:S 端子视频输出接口,可接监视器
● Video_out:视频输出接口,可接监视器
● Video_in 1-4:1-4路视频输入接口,可连接摄像头或摄象机的输出。
● HPI 接口:40 针DM642 HPI 接口,便于与其它板卡(如ARM 板)连接。
● 以太网:10/100 Mb/s以太网接口,可以和计算机或 HUB 连接。
● UART :RS232/RS485 接口,可连接串口设备。
● 自定义插座:40 针用户自定义接口,从板上CPLD 引出,方便用户扩展其它功能。
● 硬盘接口:40针IDE硬盘接口,方便大容量的图像及其它数据的存贮。(接标准的 ATA 硬盘)
● 时钟备用电池:装3V电池在系统断电后给时钟芯片供电。
● JTAG 接口:本板卡和 DSP 仿真器连接接口,通过本接口用户可进行在线仿真。
● 复位按键:提供手动复位用。
系统资源及主要技术指标 :
● 电路板尺寸: 125mm X 188mm ,采用 6 层板工艺,全部布线通过信号完整性分析,运行稳定可靠。
● 工作方式: 独立工作模式。
● 视频输入:四路复合视频,四通道同时输入。最大输入范围 0-1Vpp 。
NTSC :720*525@30 帧 / 秒; PAL : 720*625 @25 帧 / 秒。
● 视频输出:一路复合视频输出,或S端子输出。最大输出范围:
CVBS:0-1.23Vpp,Y :0-1Vpp,C :0-0.89Vpp 。
● 音频输入:双声道立体声输入或单一麦克风输入,8KHz-96KHz@16/20/24采样。
● 音频输出:立体声输出,8KHz-96KHz@16/20/24采样。
● DSP芯片:TMS320DM642AZDK-600,无铅环保 BGA548 封装。
● DSP 工作电压: I/O 电压3.3V,核电压1.4V
● DSP 内部工作时钟: 600MHz(1.67ns)
● DSP 计算能力: 48000MIPS
● DSP 外部总线时钟: 100 MHz
● SDRAM :4M×64bits ,64位总线宽度。
● FLASH :一片NOR FLASH 4M×8bits ;另一片是NAND FLASH 16Mbyte。
● DSP 引导方式:FLASH 引导。
● 8个用户自定义按键,11个LED,其中3个系统占用,8个用户自定义。
● 功率消耗:不大于10W。
● 工作温度:0-70度。
● 其他参数:实时时钟。
配套资料:
● 完整的原理图(pdf 格式 ),快速掌握多项实用技术的具体应用;
● 在线烧写 FLASH 的方法与工具,用以固化用户自己的程序;
● 用户手册:非常详细,让你快速踏入 DSP 开发应用之门
● 芯片手册:开发板上全部芯片的芯片资料;
● TI DSP 开发环境 CCS3.1
● 其他 DSP 相关学习资料。
相关例程:
● 1\colorbar_ 是一个向左滚动的彩条,主要验证视频输出。DSP负载90%多。
● 2\colorbar 是一个经过优化的向左滚动的彩条,DSP负载9.5%左右。
● 3\loopback 是一个一路视频输入同时一路视频输出的例程
● 4\loopback_pip 是一个两路视频输入同时一路视频输出的例程,把这两路视频以画中画的形式叠加在一起。
● 5\loopback4 :四路视频同时输入,以四画面分割的形式同时显示。
● 6\audio_echo :双声道声音输入,同时双声道声音输出。
● 7\h263_loopback :H263编解码例程。
● 8\jpeg_loopback :MJPEG 编解码例程。
● 9\mpeg2_loopback :MPEG2编解码例程。
● 10\video_networking :MJPEG编解码例程同时网络传输。演示了jpeg加网络传输的一个网络视频服务器的例子,在PC上用IE浏览器可以看到图像。这个工程的IP地址是动态分配的。
● 11\video_networking_ip :MJPEG编解码例程同时网络传输。这个工程和上一个基本一样,只是这个工程的IP地址是固定的:192.168.0.253。
赠品:
● TI 原版的 DM642EVM 光盘资料:
● 含 DDK 、NDK 、RF 、FlashBurn 等开发工具包等
● 含 DM642 的原理图、驱动程序等
● 含 H263 、MPEG2 、JPEG 等视频编解码软件
相关配件:
● 直流稳压电源1个
● 配套光盘 1 套
部分接口说明:
● LINE_IN :立体声输入端口
● 复位按键:提供手动复位用。
系统资源及主要技术指标 :
● 工作方式: 独立工作模式。
● 功率消耗:不大于10W。
● 工作温度:0-70度。
● 其他参数:实时时钟。
配套资料:
● 其他 DSP 相关学习资料。
相关例程:
赠品:
相关配件:
● 直流稳压电源1个
● 配套光盘 1 套
DM642 Ver4.1四路视频处理开发平台
http://www.hdmediatech.com.cn/images/DM642%20Ver4.2单路视频处理开发平台.jpg
本产品的外扩展资源和扩展接口如下图所示:部分接口说明:
● LINE_IN :立体声输入端口
● Video_in:视频输入接口,可连接摄像头或摄象机的输出。
● UART :一个三针RS232 接口;一个五针RS232接口。可连接串口设备。
● 自定义接口:8位用户自定义接口,从板上CPLD 引出,方便用户扩展其它功能。
● CPLD _ JTAG 接口,用于CPLD 编程。
● 复位按键:提供手动复位用。
系统资源及主要技术指标 :
● 电路板尺寸: 129mm X 139mm ,采用 6 层板工艺,全部布线通过信号完整性分析,运行稳定可靠。
● 工作方式: 独立工作模式。
● 视频输入:单路视频输入。最大输入范围 0-1Vpp 。
● 视频输出:一路复合视频输出。最大输出范围:
● DSP 计算能力: 4800MIPS
● FLASH :NOR FLASH 4M×8bits 。
● 功率消耗:不大于10W。
● 工作温度:0-70度。
● 其他参数:实时时钟。
配套资料:
● 其他 DSP 相关学习资料。
相关例程:
● 5\audio_echo :双声道声音输入,同时双声道声音输出。
● 6\h263_loopback :H263编解码例程。
● 7\jpeg_loopback :MJPEG 编解码例程。
● 8\mpeg2_loopback :MPEG2编解码例程。
● 9\video_networking :MJPEG编解码例程同时网络传输。演示了jpeg加网络传输的一个网络视频服务器的例子,在PC上用IE浏览器可以看到图像。这个工程的IP地址是动态分配的。
● 10\video_networking_ip :MJPEG编解码例程同时网络传输。这个工程和上一个基本一样,只是这个工程的IP地址是固定的:192.168.0.253。
赠品:
相关配件:
● 直流稳压电源1个
● 配套光盘 1 套
● LINE_IN :立体声输入端口
● 复位按键:提供手动复位用。
系统资源及主要技术指标 :
● 工作方式: 独立工作模式。
● 功率消耗:不大于10W。
● 工作温度:0-70度。
● 其他参数:实时时钟。
配套资料:
● 其他 DSP 相关学习资料。
相关例程:
赠品:
相关配件:
● 直流稳压电源1个
● 配套光盘 1 套
DM642 Ver5.1四路视频处理开发平台
http://www.hdmediatech.com.cn/images/DM642%20Ver5.1-1四路视频处理开发平台.jpg
部分接口说明:
● VIDEO_OUT:视频输出接口,可接监视器。
● AIDEO_OUT:音频输出接口。
● VIDEO_IN 1-4:1-4路视频输入接口,可连接摄像头或摄象机的输出。
● AIDEO_IN 1-4:1-4路音频输入接口。
● 以太网:两个10/100 Mb/s以太网接口,可以和计算机或 HUB 连接。
● CPLD _ JTAG 接口:用于CPLD 编程:。
● 调试接口:用于单片机BDM调试。
● 用户自定义接口,从板上CPLD 引出,方便用户扩展其它功能。
● UART :RS232 接口,可连接串口设备。
● 复位按键:提供手动复位用。
系统资源及主要技术指标 :
● 电路板尺寸: 125mm X 208mm ,采用 6 层板工艺,全部布线通过信号完整性分析,运行稳定可靠。
● 工作方式: 独立工作模式。
● 16 位单片机:完成NAND FLASH 的读写、RS232 串口和用户自定义I/O 口的控制,并且挂接在DM642 的HPI 接口上,实现对DM642 的程序加载、加密和提供对FLASH 中数据的读取与存储。
● 音频输入:四路音频输入,8KHz-96KHz@16/20/24采样。
● 音频输出:一路音频输出,8KHz-96KHz@16/20/24采样。
● SDRAM :4M×64bits ,32Mbyte 64位总线宽度。
● FLASH :NAND FLASH 128Mbyte。
● DSP 引导方式:HPI 装载引导。
● 9 个LED,其中2 个是工作指示灯,4 个网络指示灯,3 个用户自定义。
● 功率消耗:不大于10W。
● 工作温度:0-70度。
● 其他参数:实时时钟。
配套资料:
● 其他 DSP 相关学习资料。
相关例程:
赠品:
相关配件:
● 直流稳压电源1个
● 配套光盘 1 套
部分接口说明:
● AIDEO_OUT:音频输出接口。
● 调试接口:用于单片机BDM调试。
● 复位按键:提供手动复位用。
系统资源及主要技术指标 :
● 工作方式: 独立工作模式。
● 功率消耗:不大于10W。
● 工作温度:0-70度。
● 其他参数:实时时钟。
配套资料:
● 其他 DSP 相关学习资料。
相关例程:
赠品:
相关配件:
● 直流稳压电源1个
● 配套光盘 1 套
DM642 Ver6.1机器视觉处理开发平台http://www.hdmediatech.com.cn/images/DM642%20Ver6.1机器视觉处理开发平台.jpg
产品应用:● 研究各种图像算法 ●机器视觉 ● 图像处理识别本产品的外扩展资源和扩展接口如下图所示:部分接口说明:
● 电源接口:开发板电源接口,接+5V 电源。
● LVDS200万摄像头接口。
● 音频输入输出接口。
● 四线触摸屏接口。
● UART :两个RS232 接口,可连接串口设备。
● 8位并口,从板上CPLD 引出,方便用户扩展其它功能。
● USB高速设备接口一个。
● USB高速HOST接口两个。
● SVBS视频输出:视频输出接口,可接监视器。
● S 端子视频输出:S 端子视频输出接口,可接监视器。
● DVI视频输出。
● VGA视频输出。
● 复位按键:提供手动复位用。
系统资源及主要技术指标 :
● 电路板尺寸: 150mm X 133mm ,采用 6 层板工艺,全部布线通过信号完整性分析,运行稳定可靠。
● 工作方式: 独立工作模式。
● 视频输入:LVDS连接:1280*1024@15 帧/秒。
● 视频输出:VGA接口:1280*1024@60 帧/秒。
DVI接口:1280*1024@60 帧/秒。
电视机接口:PAL,720*576@25 帧/秒。
● SDRAM :8M×64bits ,64位总线宽度,64Mbyte。
● FLASH :一片NOR FLASH 4M×8bits。
● 功率消耗:不大于10W。
● 工作温度:0-70度。
● 其他参数:实时时钟。
配套资料:
● 其他 DSP 相关学习资料。
相关例程:
赠品:
相关配件:
● 直流稳压电源1个
● 配套光盘 1 套
● LVDS200万摄像头接口。
● 音频输入输出接口。
● 四线触摸屏接口。
● USB高速设备接口一个。
● USB高速HOST接口两个。
● DVI视频输出。
● VGA视频输出。
● 复位按键:提供手动复位用。
系统资源及主要技术指标 :
● 工作方式: 独立工作模式。
● 功率消耗:不大于10W。
● 工作温度:0-70度。
● 其他参数:实时时钟。
配套资料:
● 其他 DSP 相关学习资料。
相关例程:
赠品:
相关配件:
● 直流稳压电源1个
● 配套光盘 1 套
DM6467(DM6467t ADV7441a)视频处理开发平台 开发板 EVM
http://www.hdmediatech.com.cn/images/大PIC_DM6467_1.jpg
● 做DM6467t和ADV7441a开发设计,支持MJPEG 、 H264 编码1600×1200、1920×1088实时压缩。
1、板卡概述
此板卡以TI DM6467为核心处理器,基于PCI总线进行数据传输,实现对视频和音频进行数据采集。其特点如下:
对视频数据实现标准H.264算法压缩;
标准PCI架构,实现PCI接口传输数据;
能够实现对1600×1200分辨率及其以下任意分辨率的VGA视频和标准立体声音频进行数据采集、压缩和传输;
2 输入输出接口
PCI接口,使得板卡能够与PCI主板进行基于PCI总线的数据传输,用于板卡向PCI主板传输原始视音频数据和H.264数据;
一路VGA视频信号输入和一路立体声音频信号输入;10M\100M\1000M网进行数据传输,传输原始视音频数据和H.264数据;JTAG接口;
3、板卡功能
1.ISO标准的H.264算法,TI DM6467官方自带的编码库和编码程序。
2.支持任意分辨率的VGA视频信号编码(目前要求分辨率最大为1600*1200)
3.支持编码帧率动态可调,最大帧率为60帧/秒,可在系统运行的任何时候改变编码帧率的大小。
4.支持设置数据流传输类型,可设置是否传输原始视频数据、是否传输原始音频数据、是否传输H.264数据。
5. 板卡所有的运算、操作等都由DSP独立执行,完全不占用PCI主板的CPU资源。
1、板卡概述
对视频数据实现标准H.264算法压缩;
2 输入输出接口
3、板卡功能
DM642 Ver1.0四路视频处理开发平台
http://www.hdmediatech.com.cn/images/DM642%20Ver1.0-1四路视频处理开发平台.jpg
● LINE_IN :立体声输入端口
● Video_in 1-4:四路视频输入接口(两个通道,每通道两路),可连接摄像头或摄象机的输出。
● 复位按键:提供手动复位用。
● VGA接口:用于连接显示器。
系统资源及主要技术指标 :
● 工作方式: 独立工作模式。
● 视频输入:四路复合视频两个通道,每通道两路输入。最大输入范围 0-1Vpp 。
● DSP芯片:TMS320DM642AZDK-600,无铅环保BGA548 封装。
● DSP 工作电压: I/O 电压3.3V,核电压1.4V 。
● DSP 计算能力:48000MIPS
● 功率消耗:不大于10W。
● 工作温度:0-70度。
● 其他参数:实时时钟。
配套资料:
● 其他 DSP 相关学习资料。
相关例程:
赠品:
相关配件:
● 直流稳压电源1个
● 配套光盘 1 套
