飞凌-S3C6410开发板-6410核心板 只需480元
2010年11月10日 14:59 发布者:yanhong
OK6410核心板:
Samsung S3C6410处理器,ARM76JZF-S内核,主频533MHz/667MHz;
标配128M字节DDR内存;
选配256M字节DDR内存;
标配1G Byte Nand Flash;
板载12MHz、48MHz、27MHz、32.768KHz时钟源。
支持5V电压供电。
长宽尺寸仅5CM*6CM,现为业内最小。
采用进口高质量板对板接插件,确保长期运行可靠性。
核心板引出脚多达320个,业内引脚引出最全。
带有CVBS输出(内部有16Mbit独立视频缓存)。
该产品在-20℃到75℃范围的高低温运行测试中运行良好,并通过脉冲群以及浪涌干扰测试。
S3C6410开发板产品备注:
S3C6410是一款低功耗、高性价比的RSIC处理器,可广泛应用于移动电话和通用处理等领域
S3C6410为2.5G和3G通信服务提供了优化的硬件性能,内置强大的硬件加速器:包括运动视频处理、音频
处理、2D加速、显示处理和缩放等。
S3C6410集成了一个MFC(Multi-Format video Codec)支持MPEG4 / H.263 / H.264编解码和VC1的解码
,能够提供实时的视频会议以及NTSC和PAL制式的CVBS输出。
S3C6410处理器内置一个采用先进技术的3D加速器,支持OpenGL ES 1.1 / 2.0和D3DM API,能实现4M
triangles/s的3D加速。
S3C6410包含了优化的外部存储器接口,该接口能满足在高端通信服务中的数据带宽要求。
应用领域:
适用于高端消费类电子产品、工业控制、车载导航、多媒体终端、POS机、行业PDA等领域。
工业性能测试:
OK6410开发板通过了强电磁干扰、强粉尘、高低温、高湿度等严酷工业环境测试,连续工作无异常。
软件支持Linux、WinCE、Android、uC/OS-II(独家提供)等主流操作系统。
核心板内置Linux\WinCE\Android系统,并提供全部相关驱动程序及内核源码。
提供核心板原理图。
提供OK6410开发板全部测试、应用程序源码。
Linux下驱动包括:
系统中断和系统时钟驱动 串口驱动(Serial device driver) SD卡驱动 Nand Flash驱动 网卡驱动 音
频驱动 USB Host驱动 显示(LCD/TV)驱动 触摸屏驱动
CMOS摄像头驱动 LED驱动 按键驱动 温度传感器驱动 红外驱动 矩阵键盘驱动 无线WIFI驱动 等
等;
WinCE 5.0/6.0驱动包括:
系统中断和系统时钟驱动 串口驱动(支持三串口) SD卡驱动,支持热插拔,最高支持32G Nand Flash
驱动 以太网卡驱动 音频驱动 实时时钟驱动 (掉电后可保存时间)
USB Host驱动 USB OTG驱动 液晶(LCD)驱动 触摸屏驱动 (四线电阻式,支持从3.5至10.4英寸LCD型
号) TV驱动 CMOS摄像头驱动 CMM驱动 MFC驱动 JPGE驱动 IIC驱动
SPI驱动 WIFI驱动 LED驱动 ADC驱动 蜂鸣器驱动 温度传感器驱动 等等;
Android2.1驱动包括:
DM9000驱动 RTC实时时钟驱动 触摸屏驱动 LCD驱动 SD卡驱动 按键驱动等。
丰富的应用程序涵盖了S3C6410开发板使用的各个方面,包括:网络、USB、SD、LCD、CAN、485、VGA、TV
、串口、摄像头、音频、硬件编解码等等。
开放的源码使您的学习与开发更加灵活快捷。
客户可在工作日(周一至周五上午九时~下午五时)通过以下方式与我们取得联系:
销售咨询: 0312-3113161 0312-3102650-819 0312-3102650-808
技术咨询: 0312-3119192
技术支持: 400-699-6866(免长途费)
OEM咨询: 0312-3102650-800 13722976135
北京分部: 010-59713735 (地址:北京市海淀区上地10街辉煌国际大厦D座2108)
总部传真: 0312-3102651
电子邮件: service@witech.com.cn sales@witech.com.cn
详情请点击飞凌嵌入式官网:www.witech.com.cn
