TI工程师讲解最新高密度负载点电源产品TPS82671/TPS84620
2010年11月08日 11:53 发布者:嵌入式公社
李志江,现任TI中国区模拟应用工程师,负责TI电源产品的推广和技术应用支持。李志江从事电源研发工作5年,对电源系统有较深的理解,包括各种变换器拓扑结构,电力电子器件性能, 控制环路补偿等。他毕业于浙江大学,拥有电力电子专业硕士学位。下面是李志江就TI最新发布的负载点产品TPS82671和TPS84620进行的讲解。----
今天这两个产品分别是TPS82671和TPS84620。首先看一下应用背景。第一块应用是通信和工业。目前这两个领域的要求有几个方面:1、更高能效,即要求电源设计方案效率更高;2、更高电源密度,这与第一个是相关联的,效率高了,密度就要很高;3、系统决定的,电源整个系统很复杂,他对电源控制的要求也就更多。
下面就是便携式电子。我们看到的消费类(包括医疗)会用到便携式的,也是有这么几个要求。1、系统需要复杂电源的要求,比如上电持续是不是跟踪。2、因为便携式不可避免会用到电池,电池密度也会有高的需求。3、空间。现在消费产品的尺寸做的越来越薄,越来越小。在这个领域我们会有负载点电源,还有就是电池管理。
这两款产品是高集成度的产品。TI的优势在于,IC的设计和模块方面有很专业的技术。TI产品比较多,仅电源就有8000种。TI不隔离的电源产品有升压、降压、升降压这三类产品。模块产品(类似于集成的电源产品)是用来简化用户的设计。为了更高集成度、更高效率的要求,TI会基于这些技术不断的来开发新的产品。
下面简单介绍一下第一款产品TPS84620的参数。84620只需要三个外部组件,需要输入输出的电容和你电压设定的电阻。输入电压范围是4.5-14.5,支持5V和12V的无限电压。把所有的元件放在封装里面可以实现6A的负载能力,这个应用比较主流,目前来看是比较领先的技术了。它的封装长度是15毫米,宽是9毫米,高是2.8毫米,QFN的封装,47个管角。相对来说与分立方案来比,尺寸可以缩小40%,也就是说实际应用上,性能要求很高,尺寸很小的应用可以考虑这个芯片。
下面就是它更高的密度,这得益于95%的峰值效率。其实热阻13度每瓦,是比较小的值。得益于这么小的热阻,它可以在无风冷的情况下在85度环境温度下提供持续的6A的输出。再下面就是他的一些比较灵活的控制,包括可调频率、软启动、跟踪。虽然它是一些集成的方案,但是你可以只用三个元件让他来工作,可以像分立方案一样来进行设计。
下面是一个对比,左边是84620,右边是由分立元件来搭的电源解决方案。下面是效率的测试结果。在输入电压5V、输出3.3V的情况下,84620可以达到95%的效率,整体是在90%以上。
下面是它封装的情况。U1是芯片,这个面积不足200平方毫米,密度可以做到八百瓦每平方英尺。下面是他的一个封装的,这是从下面看的底面图,这是俯视图。这是47PQFN的封装,这么小的面积内实现6A的解决方案。
下面是他的热效能。因为它的热阻很小,所以85度(应该算是应用环境温度的上限)下没有风冷可以在12V、5V输入电压的情况下提供6A输出电流。热成像结果显示,输入12V、输出3.3V/6A的时候,环温是68度,表面温度只有58.9。
TPS84620目标应用有很多,大体是电信方面的(包括基站),还有工业上和医疗方面的应用。简而言之,只要需要很高的集成度、很高的密度,就可以考虑84620这个芯片。
下一款是小功率、高集成度的解决方案TPS82671。它把所有的元器件都集成到封装里面,外面不需要加任何的东西。输入输出电容和电感都集中到这里面,整体尺寸大概在6.7平方毫米。它的特点首先就是600mA负载能力。它有三个比较相比竞争对手典型的特点,第一个就是它是有3引脚供你使用,不需要任何外接的元件,第二就是尺寸,目前来讲是最小的,6.7平方毫米,第三是它的效率,这么高的集成度得益于5.5兆的开关频率。
它噪声的处理通过展频技术来实现。这种技术可以把在EMI峰值压的很低。它的干扰(包括抖频)都做的很小。另外,便携式的要求很多会用电池,需要电源有省电模式。这个芯片就是你可以选择,到底是PWM模式还是省电模式进行工作。
它的优势或者特点,因为它把所有的东西放在一个整体里面,相对分立方案来比的话,尺寸几乎是缩小一半以上,电流密度可以做到90毫安每平方毫米,高度做得很低,可以在超薄的手机,智能手机或者是超薄便携式产品上支持这种应用。
下面是结构示意图。利用PicoStar专利,元件嵌入两层PCB里面。
下面是82671的应用。这是一系列中82671是典型的,主要应用是便携式,包括电话、便携式助听器、3D眼镜、IP电话和便携仪器仪表。如果您的要求是密度很高、尺寸很小,可以考虑这个方案。
讲的是这里边的新产品:德州仪器面向负载点设计推出实现了突破性创新的高密度电源解决方案
