安森美半导体的RSL10为物联网、可穿戴、消费等应用提供业界最低蓝牙功耗
2017年05月24日 15:57 发布者:eba
物联网的迅猛演进促进无线互联设备的兴起,包括移动医疗如助听器、植体,工业应用如智能楼宇、安防监控,汽车市场如先进驾驶辅助系统(ADAS)、传感器、V2X,无线应用如智能手机、无线充电、可穿戴电子产品等,都产生巨大的无线互联需求。厂商要在竞争激励的市场处于优势地位,必须使他们的无线互联产品具备低功耗等关键特性。安森美半导体在医疗和无线市场具备多年的经验和专长,将在超低功耗、微型化封装等方面的技术和封装优势,应用到可穿戴、消费电子及物联网等市场,推出了蓝牙低功耗(BLE)系统单芯片(SoC) RSL10,为无线互联应用的功耗设立了新的基准。RSL10:超低功耗、高度灵活、支持蓝牙多协议、超微型RSL10利用安森美半导体针对助听器开发的超低功耗技术,提供行业最低的动态和深度睡眠模式功耗,高度灵活,支持1.1 V至3.3 V的电压范围,固件可在线更新,支持2.4 GHz蓝牙多协议,先进的封装技术实现最小的外形,并提供WLCSP、QFN等多种封装选择,可设计到专用集成电路(ASIC)中或定制模块中以增强微型化和集成度的优势。RSL10的关键技术特性1、功耗RSL10在深度睡眠模式下、电压1.25 V时消耗的电流为50 nA,在0 dBm时的传输(Tx)和接收(Rx)峰值分别为8.9 mA和5.6 mA。2、性能RSL10的Rx灵敏度达到-94 dBm,采用384 kB闪存,双核处理器(ARM® Cortex®-M3处理器、32位Dual-Harvard数字信号处理DSP系统),适用于各种不同传感器的GPIO、LSAD、I2C、SPI、PCM等模拟和数字接口,用户可根据需要进行编程。3、超微型RSL10采用55 nm技术,其WLCSP封装版本仅5.5平方毫米。RSL10支持蓝牙低功耗技术及多协议蓝牙低功耗技术用以实现尽可能低功耗的短距离通信,工作在2.4 GHz ISM频段,目前蓝牙5的传输速度达到2 Mbps。相对于标准蓝牙,蓝牙低功耗优化用于长期传输短脉冲数据,且易于实施,因为智能手机中已内置蓝牙低功耗功能。此外,蓝牙低功耗还支持多协议,如定制或专有协议、网状网络等。蓝牙低功耗基带是由硬件和软件组成的混合方案,RSL10是完全托管的单芯片系统。其中硬件包括射频前端(RFFE)和基带,RFFE基于2.4 GHz RF收发器,实施蓝牙低功耗物理层、专有或定制协议,基带通过蓝牙5认证,包括支持2 Mbps 射频链和定制协议。软件栈包括电池、心率、健康体温计等功能配置文件和GAP、GATT、SMP、ATT、L2CAP、链路层等服务,如图1所示。RSL10支持的蓝牙配置文件如心率、距离、健康体温表、时间、血压、血糖监测、HID over GATT (HOG)、告警提醒、运行速度、位置和导航、由Alliance定义的无线充电定制协议Rezence等等。 file:///C:/DOCUME~1/sophia/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.png图1:RSL10是完全托管的单芯片系统基带控制器是连接到物理层的接口, 32位双Harvard核LPDSP32是支持密集型信号处理如音频编解码器的处理器,ARM®Cortex®-M3是用于执行蓝牙低功耗栈和用户应用的处理器,用户可编程,时钟速度达48 MHz,LSAD是用于连接到传感器以形成单芯片系统的A/D转换器。RSL10通过了蓝牙技术联盟(SIG)的蓝牙5认证,包括36个配置文件和服务,并符合美国的FCC和欧洲的ETSI无线规范,如辐射和传导功率、电磁干扰(EMI)等标准。file:///C:/DOCUME~1/sophia/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.png图2:RSL10功能框图RSL10支持当有新版本可用时的固件在线更新(FOTA),通过片上闪存进行适配,有可用的示例代码用于外围器件和中央PC,可含于任何用户应用程序以添加FOTA能力。蓝牙低功耗技术编程模型应用方面,包括BLE和非BLE代码。对于BLE代码,应用将向配置文件提供数据或从配置文件接收数据。功能配置文件如电池、心率、健康体温计等确保设备间的互通性。建议使用所有蓝牙SIG配置文件以确保与其它BLE设备的互通性。服务如GAP、GATT、SMP、ATT、L2CAP、链路层等具有一定的特征。本质上一个配置文件将向一系列服务功能报告数据,这些服务功能然后将格式化数据、安排传输到物理层或从物理层接收。以心率监测器为例,图3诠释了心率测量值如何通过BLE传输至手机App并显示出来。心率监测配置文件本质上是一个应用,接口到您提供或接收的数据。一个关键值是“心率测量值”。这是一个包含测量的每分钟心跳(BPM)的心率值。file:///C:/DOCUME~1/sophia/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.png图3:心率监测器示例安森美半导体提供完整的RSL10开发平台为加速客户设计及产品上市进程,安森美半导体提供完整的RSL10开发平台,包括:1、集成开发环境(IDE):包括蓝牙协议栈、示例代码、库、技术文档、ARM Cortex-M3处理器开发(GNU toolchain)、采用C语言开发工具包(CDT)的Eclipse等。2、开发硬件:包括开发板,并将于2017年第3季度提供USBDongle。3、LPDSP32开发工具:根据要求提供支持。总结RSL10是高度灵活的、超微型的多协议蓝牙5无线认证的系统单芯片(SoC),支持更快的无线连接,为物联网和互联的健康与保健等无线互联应用提供业界最低功耗,最大限度地延长电池使用时间,微型化封装可实现更小、更轻的设计。安森美半导体还提供完整的RSL10开发平台,帮助设计人员加快设计进程,在市场竞争中取胜。
对标nR*52832 (Pin to pin兼容,直接替换不用改PCB)
SYD8811是盛芯微科技推出的第二代高性价比蓝牙超低功耗BLE4.2 SOC(RX 2.8mA @-94dBm灵敏度,TX 4.8mA @0dBm输出功率, MCU 50uA/MHz),集成了高性能射频收发机、64MHz ARM Cortex-M0处理器、512kB flash存储器、32kB SRAM,以及丰富的数字接口。此外,SYD8811片上集成了Balun无需阻抗匹配网络,无需外挂晶振负载电容,最大限度地节省BOM成本。此外,片上还集成了高效率DCDC降压转换器以实现超低功耗,适合用于高性价比可穿戴、智能家居、智能遥控器、透传等低功耗应用。
接收灵敏度-94dBm,发射功率最大4dBm,优异的抗干扰性能。212217
