Vishay发布新款电池分流器,实现更高精度和一致的触点位置
2017年05月24日 15:51 发布者:eechina
功率36W,阻值低至50µΩ,2个在PCB安装过程中起辅助作用的引脚Vishay发布新的Power Metal Strip电池分流器---WSBS8518...20。该电阻有2个引脚,采用8518外形尺寸,功率达到36W。Vishay Dale WSBS8518...20的阻值低至50µΩ,比霍尔效应检流方案的精度更高,成本更低,同时其引脚在PCB安装过程中起辅助作用,使触点位置保持一致。
今天发布的这颗器件采用专利的加工工艺,实现了50µΩ、100µΩ、125µΩ和250µΩ的极低电阻值。低阻值使电阻能测量出更准确的数据,来判定电池的充电和放电状态,从而帮助设计者满足汽油、柴油、混合动力和电动汽车及卡车,以及电动叉车、UPS系统和其他重载工业应用中特定客户的电池管理需求。
WSBS8518...20采用低TCR(±20ppm/℃)固体金属锰铜合金电阻芯,接头通过焊接方式与电阻芯连接。电阻的电感值小于5nH,热电动势(thermal EMF)小于1µV/℃,工作温度范围为-65℃~+170℃。器件符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素。
WSBS8518...20现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为十周到十二周。
