解密led显示屏的关键元器件led灯珠
2017年05月23日 13:54    发布者:傲壹电子
led显示屏之所以能够显示出五彩缤纷的图案,是因为它由许多的led灯珠组合排列而成的。由于led灯珠作为显示屏成本最高以及用量最大的元器件,因此它对于led显示屏的品质影响起着决定性作用。
为什么led灯珠是led显示屏中的最关键元器件,原因有以下三个方面:
1、led灯珠是显示屏整机中使用数量最多的关键器件,根据屏体的大小,有时每平方米会使用几千甚至几万只led灯。
2、led灯珠在显示屏整体制造的成本中所占的比例是最大的,大约占30%-80%左右。
3、led灯珠最重要的一点是能够决定整屏光学显示性能的主体,它的好坏将直接影响观众对显示屏的评价。
下面视爵光旭为大家解密led显示屏的关键元器件-led灯珠对显示屏的影响有哪些:
一、亮度
led灯珠的亮度是显示屏亮度的重要决定因素。它的亮度越高,使用电流的余量越大,对节省耗电、保持显示屏稳定性有好处。并且它还有不同的角度值,在芯片亮度不变的情况下,角度越小,led灯珠则越亮,但显示屏的视角则越小。针对不同点间距和不同视距的显示屏,应在亮度、角度和价格上找到一个平衡点。
二、视角
由于led灯珠的视角将决定led显示屏的视角。特别是在一些高楼上的显示屏对垂直视角的要求较高。视角与亮度将不能平衡,大视角必然会降低亮度,因此视角的选择需要根据具体的用途来决定。
三、led灯珠的失效率以及衰减特性
由于显示屏是由上万甚至几十万组红、绿、蓝三种led组成的像素点,当任一颜色led的失效都会影响显示屏整体视觉效果,因此我们在led显示屏开始装配至老化72小时出货前将led失效率控制在万分之一。
我们经常发现led显示屏长时间工作后会出现亮度下降和显示颜色不一致,并且导致整个显示屏出现花屏现象,这主要是由于led的亮度衰减特性造成的。衰减特性除了它本身造成的因素外,还与使用的电流、PCB板散热的设计以及显示屏使用的环境温度等因素有关。
四、尺寸和一致性
led元器件的尺寸将影响led显示屏的像素的点间距,即分辨率。如果在点间距不变的情况下,led器件尺寸增大,将能够增加显示面积,并且可以减少颗粒感,但由于黑区面积减少,会降低对比度。相反,led尺寸减小,将会减少显示面积,颗粒感将增多,但黑区面积增大,将会增加对比度。
显示屏是由无数个红、绿、蓝led组成的像素,每种led颜色的亮度、波长的一致性将决定了整个显示屏的亮度一致性、白平衡一致性以及色度一致性。
五、寿命
led灯珠的寿命理论上是为10万小时,远大于led显示屏其它部件的工作寿命,所以只要保证led器件的品质、合适的工作电流以及合理的PCB散热设计,它将是显示屏整机中最耐用的部件之一。
我国是led器件的生产大国,也是led显示屏生产的聚集地。由于led器件可以决定led显示屏质量的优劣,因此我们在生产led显示屏的时候,应从原材料led灯珠开始把关,只有这样显示屏的质量才能有保障。
AO-Electronics 傲壹电子 官网:www.aoelectronics.com 中文网:www.aoelectronics.cn
