粮情检测用磷化氢PH3气体报警器
2017年05月23日 09:40    发布者:livy1010
圣凯安科技 磷化氢PH3气体报警器SKA-NE301-PH3产品简介     磷化氢PH3气体报警器(SKA-NE301-PH3)是一款采用模块化设计、具有智能化传感器检测技术、整体隔爆(d)结构、固定安装方式的有毒气体检测仪。标准配置为带点阵LCD 液晶显示、三线制4~20mA 模拟和RS485 数字信号输出,可选配置为可编程开关量输出等模块,根据用户需求提供定制化产品,还支持输出信号微调等功能,方便系统组网及维护。可检测CO、H2S、O2、PH3、NH3、SO2、HCN、NO、NO2、 ClO2、ETO 等多种有毒有害气体,详情可咨询圣凯安销售人员。同时我司磷化氢PH3气体报警器销往:河北省、山东省、辽宁省、黑龙江省、吉林省、甘肃省、青海省、河南省、江苏省、湖北省、湖南省、江西省、浙江省、广东省等全国各地。磷化氢PH3气体报警器(带记录打印功能)联系 李工:18165756535(注意:磷化氢PH3气体报警器(SKA-NE301-PH3)在不同的应用环境或行业有不同的别名,如磷化氢检测仪 磷化氢变送器 磷化氢探测器 磷化氢探头 便携式磷化氢探头 磷化氢检测装置)磷化氢PH3气体报警器(带记录打印功能)联系 李工:18165756535特点■ 智能化EC传感器,采用本质安全技术,可支持多气体、多量程检测,并可根据用户需求提供定制化产品,无需工具 可实现传感器互换、离线标定和零点 自校准  ■ 智能的温度和零点补偿算法,使仪器具有更加优良的性能具有很好的选择性,避免了其他气体对被检测气体的干扰
■ 多种信号输出,既可方便接入PLC/DCS 等工控系统,也可以作为单机控制使用
■ 超大点阵LCD 液晶显示,支持中英文界面
■ 免开盖,红外遥控器操作,单人可维护
■ 本地报警指示,一体化声光报警器(选配)
■ 仪器具有超量程、反极性保护,能避免人为操作不当引起的危险
■ 丰富的电气接口,可供用户选择
■ 通过ATEX、UL、CSA等认证,具有国际化高端品质 (同时对于不同行业的针对性应用有:磷化氢报警装置  高精度磷化氢分析仪  磷化氢检测模块  磷化氢传感器  RS485信号输出磷化氢报警器  4-20mA信号输出磷化氢报警器 固定式带液晶显示型磷化氢检测仪 带显示带声光报警器 固定式磷化氢检测仪等产品模式) 圣凯安科技磷化氢探头厂家 磷化氢探头价格详情可咨询圣凯安销售人员SKA-NE301-PH3磷化氢PH3气体报警器(带记录打印功能)联系 李工:18165756535技术参数 :■ 产品名称:磷化氢PH3报警器   SKA-NE301-PH3■ 检测气体:磷化氢PH3■ 检测原理:电化学原理、催化燃烧原理■ 检测范围:0-2ppm、0-20ppm、0-50ppm、0-1000ppm、0-2000pp等任意可选■ 分 辨 率:0.1ppm、1ppm、5ppm等可选■ 检测方式:扩散式、泵吸式可选■ 显示方式:液晶显示■ 输出信号:用户可根据实际要求而定,最远可传输2000米(单芯1mm2屏蔽电缆)
            ①两线制4-20mA电流信号输出(三线制可选)
            ②RS-485数字信号输出,配合RS232转接卡可在电脑上存储数据(选配)
            ③2组继电器输出:无源触电容量220VAC 3A,24VDC 3A(选配)
            ④报警信号输出:现场声光报警,报警声音:<90分贝(选配)■ 检测精度:≤±2%(F.S)■ 重复性:≤±1%■ 零点漂移:≤±1%(F.S/年)■ 报警方式:声、光报警■ 响应时间:小于20S■ 恢复时间:小于20S■ 防爆类型:本质安全型■ 防爆标志:Ex d II C T6 Gb■ 防护等级:IP65■ 直接读数:PPM、%LEL、%VOL任意设定■ 传感器寿命:24个月■ 使用环境:温度-20℃~+70℃;相对湿度≤95%RH(非凝露)■ 工作电源:24VDC(正常工作电压范围:10~30VDC)■ 外型尺寸(含探枪长度):170×140×80mm■ 重    量:1.5Kg■ 壳体材料:不锈钢/铝合金■ 标准附件:说明书、合格证、发货清单、保修卡、包装箱、220V转24V电源(选配)、RS485转RS232(接电脑用为可选)
设计标准磷化氢PH3气体报警器(带记录打印功能)联系 李工:18165756535GB50493-2009《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》
GB 12358-2006《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》执行标准GB3836.1-2010《爆炸性气体环境用电气设备 第一部分:通用要求》GB3836.2-2010《爆炸性气体环境用电气设备 第二部分:隔爆型“d” 》Q/SKA 01-2013《深圳市圣凯安科技有限公司企业执行标准》【圣凯安科技始终走在行业前端,是深圳最早从事气体检测仪生产的厂家之一;中国气体检测仪著名品牌;国家防爆合格证取得单位;产品多样(气体传感器,气体传感器模块,红外气体传感器,气体报警器,便携式气体检测仪等)技术精湛、售后完善】圣凯安科技将磷化氢PH3气体报警器将安全送往云南省、福建省、台湾省、海南省、山西省、四川省、陕西省、贵州省、安徽省重庆北京、上海、天津广西内蒙古西藏新疆宁夏等每一处需要的地方应用场所石油石化、化工厂、冶炼厂、钢铁厂、煤炭厂、热电厂、医药科研、制药生产车间、烟草公司、环境监测、学校科研、楼宇建设、消防报警、污水处理、工业气体过程控制、锅炉房、垃圾处理厂、隧道施工、输油管道、加气站、地下燃气管道检修、室内空气质量检测、危险场所安全防护、航空航天、军用设备监测等。圣凯安科技 SKA-NE301-PH3关键字:磷化氢检测仪  磷化氢变送器  磷化氢探测器  磷化氢报警器  磷化氢探头  磷化氢探头厂家  磷化氢探头价格  便携式磷化氢探头  磷化氢检测装置  磷化氢报警装置  高精度磷化氢分析仪  磷化氢检测模块  磷化氢传感器  RS485信号输出磷化氢报警器  4-20mA信号输出磷化氢报警器固定式带液晶显示型磷化氢检测仪 带显示带声光报警固定式磷化氢检测仪  磷化氢PH3气体报警器(带记录打印功能)联系 李工:18165756535 圣凯安科技-磷化氢气体传感器专家告诉你:【磷化氢检测仪  磷化氢变送器  磷化氢探测器  磷化氢报警器  磷化氢探头  磷化氢探头厂家  磷化氢探头价格  便携式磷化氢探头  磷化氢检测装置  磷化氢报警装置】
【圣凯安科技:高精度磷化氢分析仪  磷化氢检测模块  磷化氢传感器  RS485信号输出磷化氢报警器  4-20mA信号输出磷化氢报警器固定式带液晶显示型磷化氢检测仪 带显示带声光报警固定式磷化氢检测仪】
磷化氢特性以及泄露应急处置方法磷化氢别称:膦、磷烷。磷化氢是一种无色、剧毒、易燃的储存于钢瓶内的液化压缩气体。该气体比空气重并有类似臭鱼的味道。如果遇到痕量其它磷的氢化物如乙磷化氢,会引起自燃。磷化氢按照高毒性且自燃的气体处理。吸入磷化氢会对毒性且自燃的气体处理。吸入磷化氢会对心脏、呼吸系统、肾、肠胃、神经系统和肝脏造成影响。进入磷化氢浓度超标的区域要配戴自给式呼吸器(SCBA)和全身防火服。进入含有可燃气体区域的人员要意识到极严重的火灾和爆炸危险。最重要危害与效应急性:眼接触:暴露在低浓度的磷化氢中会造成刺激。接触其液体会造成冻伤。摄入:不可能。接触液体会造成冻伤。吸入:磷化氢不仅有刺激性而且是系统毒剂。症状包括流泪、刺激肺、气短、咳嗽、肺积水、头痛、青紫、头晕、疲劳、恶心、呕吐、严重的上腹疼痛、麻木、颤抖、痉挛、黄疸、肝脏及心脏功能紊乱、肾发炎及死亡。皮肤接触:接触液体会造成刺激和冻伤。慢性:侵入途径:吸入症状:重复暴露在低浓度磷化氢中的症状包括支气管炎、厌食、神经系统问题,以及类似于急性中毒的症状如:黄疸、肝脏及心脏功能紊乱、肾发炎。慢性暴露还会造成骨骼的变化。损害器官:肺、心、肝、肾、中枢神经系统和骨骼。过度暴露造成的病情恶化 :哮喘、肺炎或肺纤维化疾病。致癌性:未被 NTP、OSHA及IARC列为致癌物或潜在致癌物。急救措施任何过分暴露在磷化氢和其副产物中的情况都必须立即进行医疗处理。救护人员应配戴适当的防护设备(SCBA)以避免不必要的接触。同时,应意识到磷化氢引起火灾及爆炸的危险。眼睛接触:翻开眼睑,确保用大量的水全面冲洗15分钟,立即进行药物处理。吸入:将人员移到空气清新处,若已停止呼吸,采用人工呼吸,若呼吸困难,则吸氧,并迅速进行医务处理,在等待期间继续吸氧。如果呼吸道阻塞,需要紧急建立人工呼吸道。皮肤接触:如果接触液体,脱掉被污染的衣服,用大量的温水冲洗几分钟,并立即进行药物处理。灭火措施灭火时注意事项:⒈有毒、可燃的气体会和空气和氧化剂形成爆炸物。⒉它会在空气中自燃。磷化氢钢瓶没有泄压设备,在火中可能爆炸。不要灭火 ,否则可能会重燃或爆炸。有毒、可燃的气体可能会喷出或扩散出来。爆炸性的气体会飘在周围。因此,进入泄漏区,特别是有限空间前必须用适当的设备监测空气。特殊灭火程序:1.从危险区疏散所有人。营救人员没有自给式呼吸器和防护服不得接近。⒉立即从最远的距离喷水,冷却钢瓶,不要去灭火。⒊水可能不起作用。在无危险的情况下移走火源。如有火焰意外被熄灭,可能会发生爆炸或重燃。⒋因此需使用适当的方法。如全部疏散以防止人员被钢瓶的碎片及有毒烟雾伤害。重新进入必须非常注意。用水减少有害蒸汽。⒌如有可能,切断气源,让火焰自然熄灭。燃烧产物为磷酸和水。用水控制磷酸蒸汽的扩散。磷酸比磷化氢毒性小。泄漏处理泄放或泄漏处理步骤:⒈让所有人员撤离立即受影响区域。⒉移走所有可能燃烧的物品并进行最大限度的防爆通风。监测磷化氢的浓度。使用适当的设备。⒊如有可能切断气源,隔离泄漏的钢瓶。若从容器内及泄压阀或其他阀门泄漏,则需与供货商联系。废弃处置未使用过的产品/空的钢瓶:将空的容器及未用的产品返回给供应商。不要将未用的产品擅自处理掉。处理方法:在焚化炉中烧掉剩余的磷化氢并净化燃烧后的气体是通常的处理方法。
