供应瑞盟原装进口芯片MS4931
2017年05月18日 09:48 发布者:si329638787
MS4931 为一款三相无刷电机的预驱动芯片,最高工作电压可达35V,能适用驱动宽范围的N 沟功率MOSFET。芯片具有堵转保护,过温保护,以及同步整流等功能。内部同步整流可以使得芯片处于衰减期时通过打开合适的功率管从而降低功耗。MS4931 提供使能,方向,刹车输入脚,用于控制电流,逻辑输入脚FG1 和FG2 可用于测量电机转动情况.芯片工作温度范围-40℃~110℃,采用28 脚QFN 封装。
主要特点
驱动3 组共6 个N 型功率管
同步整流,停机模式,低功耗
低压保护和过温保护
HALL 原件输入 PWM 控制电流,正、反转工作模式,可切换
死区时间保护
FG 输出
5V 稳压输出
锁机检测保护
应用
激光打印器
复印机
电动工具
大型家电
监控摄像头
si329638787 2017年05月24日
可以提供样品,欢迎大家前来咨询
可以提供样品,欢迎大家前来咨询
可以提供样品,欢迎大家前来咨询:P
