超声波对血管内部进行检测
2017年05月11日 15:46 发布者:fanret
超声波对血管内部进行诊断超声导管(catheter)插入病人的静脉血管,通过其螺旋或类似螺旋路径,导管内超声波换能器发出超声能量脉冲串。从血管壁反射到换能器,用于分析血管壁板状沉淀物的特征。
要求:
特征分辨小于3µm:
所需时间⊿t:即超声波到反射面(其距离为x)和返回到换能器所需的时间⊿t=2x/v.
血管壁的声速近似等于水中的声速。VH2O =1.5km/sec=1.5mm/µs.
从换能器到3µm界面的反射所需要的时间是:⊿t =2×3(µm)÷(1.5mm/µs)= 4ns.
确定所需采样频率:采样频率=1/⊿t = 250MS/s.
为了获得了3µm的空间分辨率,采样率必须超过250MS/s。
为了采集3mm深的反射回波,其最大采样时间⊿t =2×3mm÷(1.5mm/µs)=4µs。
在这种应用中另一个重要的要求:确定导管位置的方法。
导管均速沿其螺旋路径移动,其位置通过累加产生的脉冲重复频率来决定。因此,A/D采集系统必须采集每个超声脉冲,若A/D采集系统不在下一个触发之前,不能完成re-arm,那么触发就会丢失,从而导管的位置也会丢失。超声脉冲的产生速率为14KHz。
病人血管壁的完整扫描由20,000个超声采集组成,将占几秒时间。
GaGe的解决方案:
1.采用CS8500:
8 bit,采样率为500MS/s,带宽为250MHz,存储深度为2G。
2.系统实验方案:
用户超声脉冲发生器/接收器信号输入至CS8500,同时触发输出,用CS8500外触发输出。
3.CS8500 在传输存模式;数据记录依次被采集到CS8500采集卡内存储器中,然后下载到PC RAM中。由于每次触发采集的时间为4µs,采样率为500MS/s,每个数据记录的长度是4µs×500MS/s =2KS。
4. 2K数据所需的传输时间是2KB÷100MB/sec=20µs。
5.CS8500的离地时间是30µs
6.CS8500处理每个数据所需的总时间是4µs+20µs+30µs=54µs。
