Powerbox 推出用于工业系统集成的封装式电源
2017年05月04日 10:28    发布者:eechina
Powerbox现推出一款100W的封装AC / DC电源,可用于工业系统集成。 针对空间有限的紧凑型工业系统,ENI100长宽尺寸仅有31.7mm*140mm,使其在甚至最小的空间均可以使用。 本机的输入电压范围为90至264VAC,输出端固定24V/ 4A。 基于Powerbox的反激拓扑和专有的“始终开启”调节模式,电源智能地“自我控制”其输出特性,以确保在负载或温度故障的情况下连续运行和快速恢复。 ENI100根据EN60950-1取得CB认证。
工业系统集成商通常需要小型,紧凑的电源,能够在非常特殊的环境中工作,例如具有电弧辐射的高电场,并且易于安装,向电子设备提供24VDC的本地安全电压。 在这种情况下,允许金属部件不外露,结果是带有压接端子的塑料外壳,在内部散热器和主机设备机架之间没有物理连接。 为了优化冷却,ENI100包括内部散热器,将热量分配给最小化的热点,同时最大限度地减小与塑料外壳的接触面积。
Powerbox的ENI100-5138型电源具有100至240VAC的额定输入,尽管它可以在小降额90和264VAC之间运行。 工厂调整输出电压为24VDC,输出电流为4A。 通过在“始终开启”模式下运行的电流限制,可以保护输出免受过电流和短路损坏,保证在输出故障消除后,本机将始终返回到完全运行状态。 Powerbox的“始终开启”技术还可以调节可用的输出功率,同时监测设备的内部温度,以便将其保持在安全区域。
“工业系统集成通常需要紧凑型电源,占地面积尽可能小。”Powerbox的产品副总裁Martin Fredmark说: “ENI100优化空间的机械设计,保证在高电场应用中的安全运行。”
考虑到安全性,ENI100的漏电流小于100μA,对于工业产品而言,其漏电流是非常低的,符合绝缘等级I级(输入和输出之间的双重绝缘)。 ENI100符合IEC 60950-1的安全标准,符合UL508标准。
该电源根据IEC 60950-1进行了CB认证,符合相关的EMC标准和等级B。在应用范围内,ENI100可以暴露于电弧环境,并经过验证符合ESD敏感性IEC61000-4-2 + / -6kV接触放电和+/- 8kV空气放电。
为了使ENI100可以安装在户外或暴露在潮湿的环境中(5至95%无冷凝),ENI100 的设计上符合防护等级54级(IP54)的要求。 输入和输出电缆固定在压接端子上,便于连接。
电源的尺寸为142mm x 31.70mm(5.60 x 1.25英寸),高度为54mm(2.12英寸)。 注意细节,为了快速安装,ENI100的基座具有椭圆形的安装孔。
在230VAC输入电压下,环境温度为25摄氏度,输出负载为70%时,ENI100的预期最小使用寿命为8万小时。 电源在满载时的典型效率为90%,无负载时低压线路电压为110VAC,输入功率仅为300mW。输出12VDC / 8A是可用的,其他输出电压可根据要求提供 ,该产品符合RoHS II和REACH标准。
更过信息请访问 www.prbx.com
联系Patrick Le Fèvre ,市场营销和通讯部主席
+46 (0)158 703 00
marcom@prbx.com
langtuodianzi 2017年05月04日
对一个给定的直流开关电源来说,保护电路是否完善并按预定设置工作,对电源装置的安全性和可靠性至关重要。
