城市管廊二氧化硫SO2气体检测探头参数应用
2017年05月02日 17:13    发布者:livy1010
固定式二氧化硫SO2气体检测仪/变送器(固定式二氧化硫SO2气体检测探头)产品描述圣凯安SKA/NE-PL系列固定式二氧化硫SO2不锈钢气体探头是专门针对环保安全、化工、物联网等生产企业推出的袖珍式检测仪(变送器)。本产品适用于各类环境监测;结构坚固,反应迅捷,稳定可靠;测精度高、反应时间短、使用寿命长;不锈钢外壳具有保护性和抗腐蚀性,坚固耐用;可拆卸预校准传感器;可更换的预标定传感器,无须现场标定;体积小巧,安装方便。大幅度降低企业的研发成本、生产成本,产品品质也立即提升到国际一流水准。 新一代产品:新优势
    不锈钢检测器可防止腐蚀剂对设备造成损坏,分类为IP65,放爆、防尘、防水渗,体积小巧,安装方便。 产品特点采用进口的传感器技术,具有检测气体种类多、精度高、响应快、寿命长等特点;可以直接4-20MA电流/0-5V电压/485 标准信号输出,可与DCS、PLC等系统直接配套使用,本安及隔爆可选;体积小巧,安装方便。 应用领域     广泛应用于石油化工、电子制造、工业生产、冶炼锻造、冶金、电力、煤矿、隧道工程、环境监测、污水治理、生物制药、家居环保、畜牧养殖、温室培植、仓储物流、酿造发酵、农业生产、消防、燃气、楼宇建造、市政企业、学校实验室、科研中心等行业。 技术参数■ 产品名称:二氧化硫SO2   SKA/NE-PL(SO2)■ 检测气体:二氧化硫SO2■ 检测原理:电化学原理■ 检测范围:0-10ppm、0-20ppm、0-50ppm、0-200ppm、0-5000ppm等任意可选■ 分 辨 率:0.001ppm、0.01ppm、0.1ppm、1ppm、5ppm等可选■ 输出信号:4-20MA电流/0-5V电压/485信号/RS232信号■ 检测精度:≤±2%(F.S)■ 重复性:≤±1%■ 零点漂移:≤±1%(F.S/年)■ 防爆类型:本质安全型■ 防爆标志:Ex d II C T6 Gb■ 防护等级:IP65■ 传感器寿命:24个月■ 使用环境:温度-20℃~+70℃;相对湿度≤95%RH(非凝露)■ 工作电源:24VDC(正常工作电压范围:10~30VDC)■ 安装方式:螺纹安装(M20*1.5)/支架安装■ 尺    寸:L100mm x D40mm■ 重    量:0.2Kg■ 壳体材料:不锈钢■ 标准附件:说明书、合格证、发货清单、保修卡、 (注意:袖珍式二氧化硫SO2气体检测仪在不同的应用环境或行业有不同的别名, 二氧化硫SO2检测仪 、二氧化硫SO2变送器  、二氧化硫SO2探测器 、二氧化硫SO2探头 便携式二氧化硫SO2探头 、二氧化硫SO2检测装置、二氧化硫SO2探头厂家 二氧化硫SO2探头价格 便携式二氧化硫SO2探头 高精度二氧化硫SO2分析仪  二氧化硫SO2检测模块  二氧化硫SO2传感器  RS485信号输出二氧化硫SO2报警器  4-20mA信号输出二氧化硫SO2检测仪 【圣凯安科技 始终走在行业前端,是深圳最早从事气体检测仪生产的厂家之一;中国气体检测仪著名品牌;国家防爆合格证取得单位;产品多样(气体传感器,气体传感器模块,红外气体传感器,气体报警器,便携式气体检测仪等)技术精湛、售后完善】 本产品可以检测更多气体:氨气NH3 、三氢化砷AsH3 、二氧化碳CO2 、臭氧O3 、一氧化碳CO 、氯气CL2 、二氧化氯CLO2 、可燃气体Ex 、甲烷CH4 、碳氢HC 、氧气O2 、硫化氢H2S 、磷化氢PH3 、氯化氢HCL 、二氧化硫SO2 、一氧化氮NO 、二氧化氮NO2 、乙烯C2H4 、氢气H2 、环氧乙烷ETO 、氯气CL2 、氰化氢HCN 、氟气F2 、氟化氢HF 、溴化氢HBr 、溴气Br2 、硅烷SiH4 、光气COCL2 、四氢噻吩C4H8S 、六氟化硫SF6 、有机挥发物VOC 、PID光离子 、甲醛CH2O 、过氧化氢H2O2 、苯C6H6 、丙烯晴C3H3N 、二甲基硫醚C2H6S 、二硫化碳CS2 、环己烷C6H12 、环氧氯丙烷C2H5OCL 、甲苯C7H8 、甲醇C2H6O 、甲硫醇CH3SH 、联氨N2H4 、氯乙烯C2H3CL 、四氯乙烯C2HCL4 、氧硫化碳COS 、乙醇C2H5OH 、乙硼烷B2H6 、乙醛CH3CHO 、乙炔C2H2 、乙酸乙酯C4H8O2 、异丙醇C3H7OH 、甲苯二异氰酸酯TDI 等等多种气体,详情可咨询圣凯安销售人员
注意事项:
1、传感器应定期标定,建议标定周期6个月;
2、不要在粉尘密度大的环境长期使用传感器;3、请在传感器供电范围内使用传感器;4、请勿私帐拆卸本产品,一旦拆封将不再质保; 警告事项:
■ 传感器只能与具有隔爆标志的探测器配套使用,严禁单独使用;
■ 在危险场所禁止拆卸、更换传感器。传感器拆卸、更换必须在安全环境下进行;
■ 禁止在传感器上打孔等影响隔爆性能的方式进行安装固定;
■ 传感器工作电压为5/12/24VDC,推荐电压5VDC,供电电压超过2%,将导致传感器永久性■ 损坏,电压低于正常供电电压传感器将不能正常工作;
■ 传感器与具有隔爆标志的探测器只能通过隔爆螺纹连接,并且必须使用符合防爆要求的密封圈密封;
■ 隔爆螺纹之间的连接必须采取防松措施;
