南平延平建阳注册文字和图形商标哪个实用 组合商标利弊 一休供
2017年04月27日 14:51 发布者:yixiuzhishi
南平延平建阳区注册文字和图形商标哪个实用 组合商标利弊 一休供商标作为一个品牌形象,没有商标的企业就像“裸奔”,随时都面临着被告侵权等风险。常常会有人咨询说:他想要申请一个商标,不知道究竟是申请文字类型的商标更合适,还是申请图形商标更好?由于申请商标的预算有限,他暂时只想两者选其一。实际上,有不少申请人与该年轻创业者有类似的迷惑——文字商标和图形商标哪个更适合企业?
一般来说,文字商标是商标的主体要素,图形创意一般也是根据文字含义诠释出来的。因此,我个人建议文字商标应该是申请注册的首一选。当然,在某些情况下,图形商标也有其优势。
为什么要优先选择文字商标呢?因为,与图形商标相比,文字商标有许多使用上的优点。比如,如果其他人以任何突商标文字内容的方式使用你注册商标的文字内容,则都将被视为侵犯了注册商标的专用权,会被禁止使用。那么,在何种情况下,应该考虑优先申请注册图形商标呢?通常,图形商标多用做企业或系列产品的标志。如果该标志不含有文字,或者相关企业、产品主要使用图形标志,那么,就应该优先考虑申请注册图形商标。
综合上述分析,一休知识产权小编建议,除非你的企业主要使用图形商标,否则,申请注册文字商标应该是更有利的。不过,从商标保护的全一面性和切实性来说,还是将两者全部申请注册,并且,要采用分开申请的方式,既降低风险,又可以把心仪的商标收入麾下,不要为了省几百块的申请费,而造成后期一系列的商标纠纷,这样看来,何必小钱不花花大钱呢?
南平延平区、建阳区、邵武区、武夷山市、建瓯区、顺昌县、浦城县、光泽县、松溪县、政和县商标注册,商标代理,商标续展,商标到期年检,商标交易,商标转让、商标设计、专利申请,专利转让、专利代理,国际商标注册,马德里商标注册
商标注册799,专利申请499,版权登记499。详情访问一休知识产权!网上下单,网上支付,正式开启了知识产权“网购”新时代,4—0—0—0—5—5—5—2—5—1.
