Dialog推出用于提升数码相机电源效率的最新紧凑型PMIC
2017年04月20日 10:28    发布者:eechina
Dialog将智能手机的高效率电源管理技术用于新的DA6102,以满足数码相机市场需求,实现更多的空间节省和更高的效率
Dialog半导体公司推出一款用于数码单反(DSLR)相机、无反光镜相机和多芯锂离子电池应用的高度集成电源管理IC(PMIC)完整电源解决方案--DA6102。DA6102的转换效率超过竞争解决方案,可节省更多电池电量,使2S锂离子应用能够运行更长时间,并减少在此类消费电子设备内部密闭且有限的空间里的发热。
DA6102包含两个降压转换器、一个升降压转换器、一个大电流降压控制器和两个始终导通的低压降线性稳压器(LDO)。具有极低导通电阻(RDSon)的FET帮助降压和升降压转换器实现高达94%的业内领先效率。高度的集成和效率,结合高达3 MHz的开关频率,实现最小的PCB板尺寸、最少的外部元件数量和最薄的厚度,与竞争解决方案相比,可实现多达50%空间节省。I2C接口可以灵活简单地配置输出电压、开关频率、电源时序和故障保护。另外,大多数特性还可以通过一次性可编程(OTP)方式进行配置,轻松实现输出电压和启动序列设置。
Dialog半导体公司ASSP移动系统副总裁Paul Wheeler表示:“DA6102已被业内多家主要OEM厂商所采用,将于2017年晚些时候量产,这很好地佐证了该器件的竞争优势。我们正在积极地将我们原先应用于智能手机的领先PMIC技术(我们在该市场的占有率超过20%)应用到新的市场,推出更多标准电源产品。”
Dialog SmartCanvasTM GUI可简化工程师对DA6102的评估,从而加快产品开发速度。该器件已开始供货,产品采用WLCSP封装,尺寸仅为2.97 x 3.375 mm,现在即可通过安富利订购。
了解更多信息,敬请访问 www.dialog-semiconductor.com/products/da6102
