Cadex C8000高级电池测试系统
2017年04月19日 16:58 发布者:dxlh1980tjsmt12
http://www.smt.com.cn
产品简介凭借所有的想像力,CADEX C8000可能确实是目前市场上最为完整的电池测试系统。Cadex C8000可提供多种用途,这正是确保您获得用在具体应用场合中之电池的正确性能所需要的。C8000是一款可让您在电池产品寿命的任何阶段对其进行优化的多用途工具。
您可捕获用电工具和膝上型电脑的负载签名而后通过回复所存储的数据进行电池运行时间模拟。添加一个热室、外部负载组及其他附件,您就可开始意识到Cadex C8000如果是同类产品中的标兵,并且价格可承受。
设备模拟可帮助您选择正确的电池。生命周期测试可帮助您确定电池特征。自定义编程可帮助您监控质量和性能处理程序可帮助您维护电池 特点1、数字化优势数字技术具有可用一个紧凑型箱体实现更广的测试范围、极大的稳定性和较高的功率。四个线道中的每一个都可编程为10A的充电和放电电流。每个线道充电时可处理100W的功率,放电时可处理80W的功率,或者所有四个线道上充电可处理400W放电时可处理320W。
Cadex C8000不仅仅是一个程控电源和负载组;该仪器还可提供协助电池测试的智能成分。带冗余安全功能的受保护充电放电算法可识别故障电池并在需要时安全终止服务。破坏性测试可使系统无效。http://www.smt.com.cn/Upload/ueditor/images/2016-03-17/C80002-c49addf9-bc0b-44d0-8a20-b77fce79fde8.png 2、输入输出端口的独立服务每个线道都有一个独特的用于单个编程的电池端口和输入/输出端口。系统包括:
正极/负极输入;4线绝对温标模拟热控输入4个差动模拟电压输入两个模拟输出4个切换用输入/输出控制用于智能包的SMBus、时钟、数据
3、建造试验系统C8000可被配置为一个指控中心以控制如下附件:热室外部充电器数字负载组加热元件压力表单元监控装置http://www.smt.com.cn/Upload/ueditor/images/2016-03-17/C80003-55c1bfd0-3b7b-4e7c-b835-75a41d47b363.png>安全电路警报器** 警报器可在使用既包含PC-BatteryLab™软件的定制程序中获得 监控单个单元负载捕获Cadex C8000可捕获负载签名并将模拟负载用作放电协议来检查电池工作时间。了解您的电池怎样响应您的设备。负载捕获和再生能力内部负载电流可达10A或外部负载电流可达240A标准(GSM) 或定制波形 负载捕获单元带外部负载组的c8000智能电池负载测试生命周期测试电池界面简易轻松3、维护程序格式化,调节和修复电池快速测试高级程序4、定制程序(通过PC)为了您的特别要求创建自己测试的规程。100个程序——可创建高达100个用户自定义程序。http://www.smt.com.cn/Upload/ueditor/images/2016-03-17/C80004-c69cc11e-da99-4407-91a1-5db1fc50ad27.png电池是一种电化学装置并且其阻抗读数会因测试的方法不同而不同。
软件离开有效的软件什么测试仪器都不会完整。Cadex BatteryLab™ 可提供简洁而强大的界面以控制和监视C8000。借助一台PC,控制权可从分析器的前面板转移到PC上。程序设置以输入所需的电池参数或从一个现成的列表中选取电池开始。BatteryLab™ 可显示测试结果并用实时图形来显示。
BATTERYLAB™软件开动多达八个C8000测试器=32块电池 从PC上控制和监视您的测试器允许定制程序开发实时读数和图形结果http://www.smt.com.cn/Upload/ueditor/images/2016-03-17/C80005-61c5f927-ecd7-4866-a269-8e0b94646d67.png管理和打印结果兼容Windows XP
备选适配器单元
与SnapLock™ 电池适配器的接口每个适配器可编排10种不同的电池类型 有1000多种适配器可提供提供快捷而可靠的界面可与其他Cadex系统共享
RIGIDARM™通用适配器RigidArm™可简化小电池(如手机电池)的连接。弹簧加载臂可从上到下接触到电池触点而可锁定机构则能够实现快速和重复测试。可伸缩底板从纵向和横向支撑电池。系统规格标准部件
每个标准系统包括:
C8000测试单元
- BatteryLab PC软件(CD-ROM)
- 4条电源端口线缆
- 4条辅助线缆
- 1条双端口电源线缆
- 1条以太网(Ethernet)网线
- 3条交流电源线(北美、欧洲、英国类型)
- 用于19” 3U机架的机架安装托架组件
- 1本QuickStart指南
线道
4个独立线道,每个包括:
- 1电池端口+ 1个I / O端口
外形尺寸
480mm x 380mm x 140mm (18.9” x 15.0” x 5.5”)
显示器
5.7” (145mm) QVGA 320x240,图形带背光
测试系统数
每个BatteryLab许可能够操作:
-多达8个 C8000测试系统
-多达32块单独电池
化学
所有标准电池类型:
-铅酸
-镍基:镍氢、镍镉
-锂基:锂离子、磷酸锂
电池电压范围
名义1.2V-36V(最高 45V)支持以下串行连接:
- 最多可达 10 块锂离子电池 (3.6V/块)
- 最多可达 18 块铅酸电池 (2.0V/块)
- 最多可达 30 块镍基电池 (1.2V/块)——注意:总电压最高45V
最大充电功率
每线道100W = 共400W
最大放电功率
每线道80W=总计320W
用双端口电源线可达160W
可用外接负载增加到高达2400W的放电功率
最大充电/放电电流
30mA 到 10A,可以1mA为增量上调
用双端口电源线可达20A的最大放电电流
可用外接负载增加到高达240A的放电电流
厉害了
