泰克推出最新任意波形发生器,满足高级研究、雷达/电子战争设计中苛刻的信号发生要求
2017年04月19日 14:05 发布者:eechina
最新AWG5200提供了业界最佳的16位垂直分辨率,并把高信号保真度、扩充能力与低成本融为一体泰克科技公司日前推出一款新型任意波形发生器(AWG),以经济的价位提供了高信号保真度和扩充能力,满足高级研究、电子测试及雷达和电子战争(EW)系统设计和测试中苛刻的信号发生需求。
最新AWG5200系列提供了市场上全内置仪器中前所未有的功能,包括10 GS/s采样率、16位分辨率、每台仪器多达8条通道,并支持多台同步。
“目前,信号发生一直是困扰RF设计人员和研究人员的一个主要问题,而且随着需求越来越复杂,这个问题正变得更加严重。有潜力满足需求的高性能AWG不仅价格高昂,而且灵活性差,另外通常不能满足保真度和扩充能力要求。”泰克科技公司RF和元器件产品事业部总经理Jim McGillivary说,“AWG5200是第一个解决了这些挑战的信号发生器,它提供了杰出的信号发生保真度,内置扩充能力,整体成本要低得多,而不用购买和同时使用数十台单独的AWG。”
AWG5200系列仪器的核心是高性能数模转换器(DAC),可在完全集成的产品中提供了杰出的速度和分辨率。由于强大的DAC内核,这款AWG可以直接生成异常详细的RF/EW信号或高级研究中使用的复杂的脉冲串。16位垂直分辨率则是业内最优秀的全面集成的AWG,业内其他解决方案一般只提供了14位垂直分辨率。
RF/雷达/EW信号发生
开发雷达/EW系统和元器件的工程师要求高保真、紧密同步的多通道信号发生功能,来仿真雷达接收机,完成设计、排障和运行测试。AWG5200提供8条独立通道,通道间时延优于10 ps。AWG5200每条通道都有独立的路径输出、单独放大、单独排序、上变频和专用内存,可以独立进行控制,而没有串扰,也不会限制任何通道性能。唯一的共同点是,所有通道都共享公共时钟,如果用户选择,可以输出一个外部基准时钟。
这种独立性和灵活性,外加16位分辨率、<2us时延和快速上升时间等特性,使AWG5200成为完善的信号源,可以生成复杂的真实世界环境,测试相阵,模拟感兴趣的对象,或用新型COTS(市面上商用)解决方案代替老式设备。
RF设计人员还可以合并信号发生,使用直接信号发生技术,而不需要专用的、成本很高的信号发生设备。RF设计人员可以利用不断增长的插件库生成波形,预失真波形以实现最优性能,或使用Matlab脚本自动执行测试。AWG5200的代码兼容上一代泰克AWG。
量子计算和高级研究
信号发生在各种高级研究应用中正变得越来越重要,包括量子计算、纳米/微米技术开发、生物医学和物理学。但是,高性能信号发生器价格高,灵活性差,通常不能满足保真度、时延和同步需求。为此,某些研究人员采用自主开发的设备,但这些设备没有经过校准,性能不稳定,且缺乏支持。如果没有额外的工作或额外投资,当前所有其他解决方案都不能扩容。
例如,在量子计算中,可扩展性是一个关键要求,因为研究人员需要向量子计算核心发送数十个同步信号。每台AWG5200可以配备最多8条开机即用的同步通道。如果需要进一步提高扩充能力,可以实现多台仪器同步,提供的通道数量没有上限。通过减少实验扩容有关的时间和压力,研究人员可以把重点放在自己的设计上,从而更快地实现技术突破。
供货时间
AWG5200现已可以订货,并将于2017年第二季度开始出货。如需了解更多信息,敬请访问www.tek.com/AWG5200或与本地泰克客户经理联系。
