伊顿推出拥有最佳性能的模块化浪涌保护设备,提供完善的工艺可靠性
2017年04月14日 11:09 发布者:eechina
伊顿推出模块化设备系列产品,可实现快捷安装、调试和更换,提供更高水平的浪涌保护。伊顿全新 MTL SD Modular 模块化系列可在高达 20 千安的瞬态浪涌冲击环境下提供全面保护,保护水平在当前模块化可插拔式设备中首屈一指。同时,该系列的封装密度也出类拔萃,名列市场首位。超过 50% 的电子设备出现提前老化均由于浪涌和维护失败所致,有见及此,伊顿 MTL SD Modular 模块化系列为宝贵的仪器和分布式控制系统提供经济高效的完整浪涌保护方案。
伊顿 MTL 流程连接产品线经理 Roger Highton 说道:“当今设备和系统中的电路和装置都非常精细,因此对于瞬态浪涌冲击都异常敏感。如果低估了可靠浪涌保护设备的重要性,那么一旦发生了最糟糕的情况,将可能导致惨痛代价。独一无二的 MTL SD Modular模块化系列提供 20 千安浪涌保护,模块宽度仅为 7 毫米,能够在最小的空间内为宝贵资产提供最大的保护。”
MTL SD Modular 模块化设备经过特别设计,可轻松快捷地进行模块更换,从而减少维护成本和停机时间。可插拔式部件使用简单的固定标签加以固定,无需将受保护的设备断电即可从基座上取下,从而节省用户的宝贵时间和降低复杂程度。这是通过创新的“先连接再断开”(Make Before Break) 设计实现的,可确保在更换期间做到无中断的回路运行。此外,体积小巧的浪涌模块提高了封装密度,在节省空间的同时实现成本节约,减少所需的机柜数量。
该系列提供诊断 LED 选择,带来清晰、可视化的故障模块指示,因此工程师可以立即发现需要更换的模块。此外,该系列还提供便携式浪涌测试设备,用户可以在例行维护时轻松检查每个模块的运行状况。
这个全新模块化系列继承了 MTL SD 系列久经考验、高度可靠的特点,为石油和天然气、化学、电力和供水/废水等众多行业提供更高的系统可用性。该系列提供多个版本,能处理各种流程信号类型,是希望保护电气和电子资产的面板制造商、系统集成商和工程师的理想之选。该系列全面通过 ATEX/IECEx 认证,可在本质安全型应用场合下使用,符合安全完整性等级 (SIL) 且经过专门设计,满足全球标准。有关的详细信息,请访问:www.mtl-inst.com/sdm。
