ADI推出两款宽带6 GHz模块,进一步扩展GaN功率放大器产品组合
2017年04月07日 17:03 发布者:eechina
Analog Devices, Inc. (ADI)推出两款高性能氮化镓(GaN)功率放大器(PA)模块,二者皆拥有同类产品最高的功率密度,可最大程度地缩减子系统的尺寸和重量。HMC7885和HMC7748宽带模块针对2 GHz至6 GHz频率范围的应用,包括测试和测量、通信、替代行波管(TWT)、航空监控、雷达等应用领域。这些完全集成的全固态器件扩展了ADI公司现有的GaN功率放大器系列,使用方便,可以加快原型开发和系统设计。• 查看产品页面并下载数据手册;申请样片和订购评估板:http://www.analog.com/HMC7885和http://www.analog.com/HMC7748
• 了解ADI公司基于MMIC的GaN和GaAs功率放大器:http://www.analog.com/cn/products/rf-microwave/rf-amplifiers/power-amplifiers.html
• 了解ADI公司的RF连接模块和仪器仪表http://www.analog.com/cn/products/rf-microwave/rf-connectorized-modules-instrumentation.html
HMC7885是一款32 W密封混合放大器,采用密封法兰贴装封装,适合高可靠性应用。这款混合放大器通常提供21 dB的小信号增益和45 dBm的饱和RF输出功率。该放大器采用28 V直流电源,静态电流为2.2 A。隔直RF输入和输出匹配至50 Ω,使用方便。另外还提供评估板以及布局图和物料单,为设计和用户应用提供便利。
HMC7748是完全集成的多级功率放大器模块,具有25 W的饱和输出功率,可接受最高−8 dBm输入,提供60 dB的小信号增益。它具有偏置时序控制和调节功能,还可内部匹配至50 ohm。该功率放大器采用12 V电源的功耗为0.7 A,采用28 V电源的最大功耗为4 A。它配有使能引脚以提供关断功能,因此放大器可在无周期供电的情况下打开和关闭。
这些GaN功率放大器的性能和封装均有明显改进,适用于最高6 GHz的宽带中等功率应用,同时具有当前较小的尺寸、重量和功耗(SWaP)。
产品供货与封装
产品 温度 全面量产 封装
范围
HMC7885 −30⁰C至+60⁰C 现已供货 18引脚密封型
陶瓷/金属多芯片模块,1" × 1.4" × 0.15"高(近似值)
HMC7748 -40℃至+70°C 现已供货 6引脚模块
带有连接器接口,
3.75" × 3" × 0.6"高(近似值)
