Power Integrations推出HiperPFS-4功率因数校正IC,可使550W以内PFC设计效率达到98%
2017年03月30日 10:37 发布者:eechina
新款PFC IC可在轻载下实现高功率因数、低待机功耗且支持305 VAC输入Power Integrations推出HiperPFSTM-4系列功率因数校正(PFC) IC。新器件系列适合要求在满载及轻载下均提供优异效率及功率因数性能的应用。HiperPFS-4器件采用紧凑型电气隔离的可散热封装,内部同时集成了一个适合305 VAC输入的600 V MOSFET和一个高效率变频CCM PFC控制器。该IC系列不仅能提供高功率因数和低THD,而且还可在非常宽的输出负载范围内始终实现高效率,使OEM厂商符合严格的80 PLUS® Platinum及Titanium级电源标准。
HiperPFS-4 IC即使在20%额定负载下也能实现0.95以上的高功率因数和低THD。新器件还可满足主要计算机和娱乐设备提供商提出的严苛雷击要求,比如1秒410 VAC输入测试,该测试是为了确保产品能够在电压骤升和雷击情况下依然具有良好的可靠性和耐受性。
新款HiperPFS-4 IC适合300 W以内的密闭式设计、400 W以内的敞开式电源以及550 W以内的高压输入应用。具体保护特性包括欠压锁定(UVLO)保护、欠压(UV)保护、过压(OV)保护、过温保护(OTP)、电压缓升/跌落保护、逐周期限流以及功率限制保护。 HiperPFS-4 IC在230 VAC下的功耗不到60 mW,并且在空载下仍然保持输出稳压,睡眠模式下的功耗低于20 mW。
Power Integrations产品营销经理Edward Ong表示:“HiperPFS-4产品系列能够在非常宽的负载范围内提供极高的效率和功率因数以及低THD。HiperPFS-4采用独一无二的频率滑动控制技术,可使电源设计在极轻负载下提供极高的效率,这一优势对于满足10%负载下有效率要求的EU CoC标准来说非常重要。该IC系列内部集成了一个600 V功率MOSFET并具备多项先进的保护特性,因此非常适用于输入电压波动较为严重的国家或地区。HiperPFS-4器件具备良好的305 VAC输入安全裕量,可确保PFC安全运行,特别适合数据中心和商用LED照明。其他应用包括冰箱(将会包含高PFC性能要求)、无绳工具充电器以及电动自行车电池充电器。”
HiperPFS-4 IC分别提供高压输入和低压输入应用版本,并且采用散热性极好的eeSIP封装,可简化散热片的安装。该器件基于10,000片的订货量单价为每片1.46美元。请访问相关网页:www.power.com/products/hiperpfs-4/。
