计算法简单实现crc校验
2010年11月01日 21:43 发布者:eetech
前一段时间做协议转换器的时间用到CRC-16校验,查了不少资料发现都不理想。查表法要建表太麻烦,而计算法觉得那些例子太罗嗦。最后只好自己写了,最后发现原来挺简单嘛:) 两个子程序搞定。这里用的多项式为:
CRC-16 = X16 + X12 + X5 + X0 = 2^0+2^5+2^12+2^16=0x11021
因最高位一定为“1”,故略去计算只采用0x1021即可
CRC_Byte:计算单字节的CRC值
CRC_Data:计算一帧数据的CRC值
CRC_High CRC_Low:存放单字节CRC值
CRC16_High CRC16_Low:存放帧数据CRC值
; Function: CRC one byte
; Input: CRCByte
; Output: CRC_High CRC_Low
CRC_Byte:
clrf CRC_Low
clrf CRC_High
movlw 09H
movwf v_Loop1
movf CRCByte, w
movwf CRC_High
CRC:
decfsz v_Loop1 ;8次循环,每一位相应计算
goto CRC10
goto CRCend
CRC10
bcf STATUS, C
rlf CRC_Low
rlf CRC_High
btfss STATUS, C
goto CRC ;为0不需计算
movlw 10H ;若多项式改变,这里作相应变化
xorwf CRC_High, f
movlw 21H ;若多项式改变,这里作相应变化
xorwf CRC_Low, f
goto CRC
CRCend:
nop
nop
return
; CRC one byte end
; Function: CRC date
; Input: BufStart(A,B,C)(一帧数据的起始地址) v_Count (要做CRC的字节数)
; Output: CRC16_High CRC16_Low(结果)
CRC_Data:
clrf CRC16_High
clrf CRC16_Low
CRC_Data10
movf INDF, w
xorwf CRC16_High,w
movwf CRCByte
call CRC_Byte
incf FSR
decf v_Count ;需计算的字节数
movf CRC_High, w
xorwf CRC16_Low, w
movwf CRC16_High
movf CRC_Low, w
movwf CRC16_Low
movf v_Count, w ;计算结束?
btfss STATUS, Z
goto CRC_Data10
return
; CRC date end
说明: CRC 的计算原理如下(一个字节的简单例子)
11011000 00000000 00000000 > 8 ) ^ D( n )
其中的 D( n ) 才是一个字节的原始数据。
公式如下:
PA( n ) = ( PA( n - 1 ) > 8 ) ^ D( n ) )
可以注意到函数 f( d ) 的参数 d 为一个字节,对一个确定的多项式 P, f( d ) 的返回值 是与 d 一一对应的,总数为 256 项,将这些数据预先算出保存在表里,f( d )就转换为一 个查表的过程,速度也就可以大幅提高,这也就是查表法计算 CRC 的原理。
再来看 CRC 表是如何计算出来的,即函数 f( d ) 的实现方法。分析前面一个字节数据的 计算过程可发现,d 对结果的影响只表现为对 P 的移位异或,看计算过程中的三个 8 位 的列中只低两个字节的最后结果是余数,而数据所在的高 8 位列最后都被消去了,因其 中的运算均为异或,不产生进位或借位,故每一位数据只影响本列的结果,即 d 并不直接 影响结果。再将前例变化一下重列如下:
11011000
10001000 00010000 1 // P
^ 1000100 00001000 01 // P
^ 000000 00000000 000 // 0
^ 10001 00000010 0001 // P
^ 0000 00000000 00000 // 0
^ 100 01000000 100001 // P
^ 00 00000000 0000000 // 0
^ 1 00010000 00100001 // P
01001010 01110101
现在的问题就是如何根据 d 来对 P 移位异或了,从上面的例子看,也可以理解为每步 移位,但根据 d 决定中间余数是否与 P 异或。从前面原来的例子可以看出,决定的条件是中间余数的最高位为0,因为 P 的最高位一定为1,即当中间余数与 d 相应位异或的最高位为1时,中间余数移位就要和 P 异或,否则只需移位即可。其方法如下例(上例的变形,注意其中空格的移动表现了 d 的影响如何被排除在结果之外):
d --------a--------
1 00000000 00000000 <- HSB = 1
0000000 000000000 <- a <<= 1
0001000 000100001 <-不含最高位的 1
1 0001000 000100001
001000 0001000010
000100 0000100001
0 001100 0001100011 <- HSB = 0
01100 00011000110
1 01100 00011000110 <- HSB = 1
1100 000110001100
0001 000000100001
1 1101 000110101101 <- HSB = 0
101 0001101011010
0 101 0001101011010 <- HSB = 1
01 00011010110100
00 01000000100001
0 01 01011010010101 <- HSB = 0
1 010110100101010
0 1 010110100101010 <- HSB = 1
0101101001010100
0001000000100001
0100101001110101 <- CRC
结合这些,前面的程序就好理解了。
