Dialog推出业内首款转换效率高于98%的10A无电感器电源转换器
2017年03月15日 19:40 发布者:eechina
DA9313转换器不仅拥有创纪录的高转换效率,而且还能延长电池续航时间、缩小PCB板尺寸、降低元件高度、降低系统成本并支持快速充电Dialog半导体公司推出最新电源转换器---DA9313,它也是全球最高效的开关电容DC-DC转换器之一。DA9313凭借其开创性的设计提供了高峰值效率,且能够以小于10 mm2的尺寸提供超过50W功率,有助于设计师延长电池寿命,并缩短直接充电和2S锂离子系统(包括笔记本电脑、数码单反相机和便携蓝牙音箱等)的充电时间。
DA9313是全球首款达到98%的高峰值效率并提供50W功率的电源转换器,从而帮助降低系统成本、缩小PCB板面积、并延长各类移动设备中的电池寿命。与传统的降压稳压器相比,DA9313在轻负载应用中能实现20%以上的效率提升。它还能帮助缩小PCB板面积超过50%,并使其相关解决方案的厚度不超过1mm,这使实现更轻薄的下一代手机和超极本成为可能。针对最高需要100W功率的系统,也可以将两个DA9313器件集成到一个主从配置,为设计工程师提供了实现宽范围系统设计的可扩展性。
针对智能手机直充应用,DA9313可以用作主充电IC的辅助器件;在高功率恒流充电阶段,DA9313绕过主充电器向电池提供6A电流,且不超过热设计要求;在旅行电源适配器中使用Dialog的RapidChargeTM技术提供9V电源,可以使用低成本的3A USB Type-C线缆,取代较贵的5A Type-C电子标记线缆,帮助手机制造商显著降低系统成本。
Dialog半导体公司移动系统业务副总裁Paul Wheeler表示:“该开关电容电源转换器是我们依托领先的电源管理技术实现的又一突破性进展。它不仅是首款在该功率级别下实现如此高效率的转换器,同时还考虑到了开发设计不断变化的需求,在提升电源效率的同时,更帮助系统减小PCB板尺寸、降低系统成本和缩短充电时间。”
Dialog会在嵌入式世界大会(2017年3月14-16日,德国纽伦堡)上展出DA9313。观看产品演示,了解其为设备开发设计带来的诸多优势,请前往Dialog展位(A厅4A-444号)参观。
了解更多信息,敬请访问www.dialog-semiconductor.com/products/da9313。
