控制柜壳体低压柜壳体装柜用充气袋优高供
2017年02月27日 14:10 发布者:yog244805
控制柜壳体低压柜壳体装柜用充气袋优高供概述 HXGN15-12箱式固定交流金属封闭开关设备(以下简称“环网柜”)由新一代以六氟化硫符合开关,真空断路器、真空负荷开关作为主开关,整柜采用空气绝缘的、适用于配电自动化的、既紧凑又可扩充的金属封闭开关设备。 环网柜具有结构简单、操作灵活、联锁可靠等特点,对各种不同的应用场合、不同的用户要求均能提供令人满意的技术方案。传感技术的新保护继电器的采用,加上先进的技术性能及轻便灵活的装配方案。可以完全满足市场不断变化的要求。 本系列环网柜遵循以下IEC标准: IEC60298交流金属封闭型配电装置和控制设备(1KV-52KV)(1990),Aml(1994) IEC60694常用规格高压开关设备和控制设备(1996) IEC60044-1仪表互感器第一部份电流互感谢器 IEC60044-2仪表互感器第二部份感应式电压互感器 IEC60056通用交流高压线路开关 IEC60129通用交流隔离开关和接地开关(1984) Aml(1992)Am2(1996) IEC60256-1高压开关第一部份(1KV~52KV)(1998) IEC60420通用交流负荷开关熔断器组合电器(1990) IEC60592开关柜防护等级的规定(lP标准) 本系列环网柜遵循以下IEC标准: IEC60298交流金属封闭型配电装置和控制设备(1kv-52kv) (1990),Aml(1994) IEC60694常用规格高压开关设备和控制设备(1996) IEC60044-1仪表互感器第一部份电流互感谢器 IEC 60044-2仪表互感器第二部份感应式电压互感器 IEC60056通用交流高压线路开关 IEC60129通用交流隔离开关和接地开关(1984) Aml(1992)Am2(1996) IEC60256-1高压开关第一部份(1kV~52kV)(1998) IEC60420通用交流负荷开关一熔断器组合电器(1990) IEC60592开关柜防护等级的规定(lP标准)本系列环网柜符合以下标准: GB3906 3~35KV交流金属封闭开关设备 GB/T11022 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 GB/T16926 交流高压负荷开关~熔断器组合电器 GB3804 3~63KV交流高压负荷开关 柜内各电器元件均符合各自的标准: 环网柜为金属铠装封闭式,柜内为空气绝缘,具有终端变电站接线及适应环网供电的接线。 本系列环网柜设备采用规范部件,如:选用断路器(真空负荷开关)、接地开关熔断器、仪表互感器、二次仪表,通过这些部件的组合能满足各种设计方案的要求。根据需要,可以增设低压箱。产品具有可靠的机械联锁装置,可满足“五防”功能要求。 适用范围 环网柜适用于三相交流50Hz,额定电压12KV的户内配电装置。应用于工业及民用电缆环网及供电末端。 特别适用于小型二次配电站、开闭所、工矿企业、城市居民小工区、机场、铁路、隧道、高层建筑等电力系统中作为接受和分配电能之用。 使用环境 1、海拔高度:≤1000m; 2、环境温度:-25℃~+40℃; 3、空气相对湿度:日平均值不大于95%,月平均值不大于90%; 4、周围空气中无严重污染,如灰尘、烟雾、腐蚀剂、易燃气体、汽油以及盐剂等; 5、地震裂度:8度。
如需要详情电缆分支箱 http://www.yogol.cn/
