Vicor 推出全新 20 Amp 48V Cool-Power ZVS 降压稳压器系列的首款产品
2017年02月24日 11:32 发布者:eechina
这款 PI3525-00-LGIZ 是 48V (30-60Vin) 输入 Cool-Power ZVS 降压稳压器组合的最新成员。PI352x 是现有 PI354x 产品组合中电流较高的解决方案,能够为 48V 直接负载点 (PoL) 应用实现可扩展的电源选项。PI3525-00-LGIZ 是一款 5V 输出稳压器,提供的电流高达 20A,而采用的封装则是 10x14 毫米 LGA SiP 封装。PI352x 产品组合具有 Vicor 现有 48V Cool-Power ZVS 降压稳压器所有业界领先的特性,可使用尺寸只大 40% 的封装提供比 PI354x 稳压器高 1 倍的功率,从而可提升性能。PI3525-00-LGIZ 只需要一个输出电感器和极少的无源组件,便能实现所占 PCB 基板不足 740mm2 的完整低成本设计。PI352x 稳压器旨在与具有多达三个稳压器的组合轻松并联,可通过缩放支持具有更高负载电流的应用。
PI352 系列可满足大量应用对 48V 直接负载点解决方案不断增长的需求,这些应用包括照明、通信、汽车设备以及数据中心应用。Cool-Power ZVS 稳压器不仅专注于高功率密度与高效率,同时也专注于易用性。最终将带来设计一次成功且性能一流的应用。
当前推出的产品与现有产品:
部件号 封装 输入电 额定输出电压 电流
压范围
PI3525-00-LGIZ 10x14mm 30-60V 5.0V 20A
PI3523-00-LGIZ* 10x14mm 30-60V 3.3V 21A
PI3526-00-LGIZ* 10x14mm 30-60V 12V 17A
PI3542-00-LGIZ 10x10mm 36-60V 2.5V 10A
PI3543-00-LGIZ 10x10mm 36-60V 3.3V 10A
PI3545-00-LGIZ 10x10mm 36-60V 5.0V 10A
PI3546-00-LGIZ 10x10mm 36-60V 12V 9A
(绿色表示新部件,蓝色表示即将推出的产品,其它颜色则表示此前推出的产品)。
如欲了解有关这些产品的更多详情,敬请访问:http://www.vicorpower.com/new-products/cool-power-zvs-buck-regulator。
