英特尔推出全新凌动处理器C3000产品系列
2017年02月24日 10:10 发布者:eechina
随着5G的来临,我们的社会正在进入一个全新的时代:从客户端到云端,数据计算将分布在整个网络的每个角落,提供更多个性化的沉浸式体验。为了迎接这种根本性的转变,通信服务供应商(CoSP)必须进行网络转型,以满足各种不同的传输速度、延迟、能耗和规模要求,从而将从无人驾驶汽车到可穿戴设备到智慧城市中的数十亿智能设备全部连接到一起。这项转型中的关键一步是建造正确的基础设施,这就是为什么英特尔要推出新的专为5G网络准备的产品套件,其中包括新版英特尔凌动处理器C3000产品系列和英特尔至强处理器D-1500产品系列,一个25 GbE英特尔以太网适配器,以及新版英特尔 QuickAssist技术适配器。核心网的创新至关重要,它不仅能支持更多的数据流量,还能满足5G将实现的大量新应用场景的各种交付需求。
英特尔不断地投入到云端、接入网、边缘网、核心网、无线技术和计算平台等领域,这使它成为把领先的5G连接技术和解决方案(从试验平台和参考架构到全新调制解调器技术)推向市场的最好的合作伙伴。英特尔还提供优化的软件,这些软件对于确保端到端兼容性、互通性以及实现更高速和低延迟的优化至关重要。
全新英特尔凌动处理器C3000产品系列
高性能的集成低功耗系统芯片(SoC)
旨在为高密度低功耗网络、存储和物联网产品提供高性能,全新英特尔凌动处理器C3000产品系列提供多达16个计算核心,计算性能超越前一代英特尔凌动处理器C2750高达2.3倍1,功耗低至8.5瓦,并提供高达19Mpps的3层转发性能(L3 fwd)2。
智能网络边缘在无线接入、客户终端设备(CPE)和安全设备等领域的的独特功能,让通信服务供应商(CoSP)能够利用软件定义网络(SDN)和网络功能虚拟化(NFV)在网络边缘部署服务。这些处理器将集成英特尔QuickAssist技术,支持通信服务供应商在网络边缘以高达20Gbps的速率安全地处理和压缩数据。
低至8.5瓦的散热设计功耗(TDP)和更广泛的温度额定范围支持能够在极冷和极热环境中正常运行的无动力散热设计。纠错码(ECC)内存在制造车间等环境中提供精确的数据结果。
主要特性
[*]低至8.5瓦的散热设计功耗实现能效最大化。
[*]性能增强,内核由2至16个,频率从1.5GHz到2.2GHz。
[*]内置硬件虚拟化,在通信服务供应商把网络功能虚拟化扩展到网络边缘时实现动态的服务配置。现在包括了英特尔 VT-d。
[*]英特尔x86 64位软件支持,实现可扩展的性能和广泛的应用兼容性。
[*]集成英特尔QuickAssist技术,高达20 Gbps的压缩/加密吞吐量。
[*]集成4 x 10 GbE英特尔以太网,实现网络的高速连接。
[*]纠错码(ECC)内存,通过自动数据纠错而确保数据完整性和系统可靠性。
[*]灵活的I/O通路,提供高达16个SATA 3.0、16个PCIE3和4个USB 3.0。
[*]扩大的温度范围和更长的使用寿命,支持高密度网络、存储、工业物联网和无人驾驶环境。
[*]DPDK(数据平面开发套件),帮助开发支持网络工作负载的高效应用。
[*]SPDK(存储性能开发套件),帮助开发支持存储工作负载的高效应用。
产品上市情况
英特尔凌动处理器C3000产品系列将于2017年上半年提供样品,并于2017年中投产。
