Vishay发布商用版通用汽车级IHLE集成式电场屏蔽电感器
2017年02月14日 15:43 发布者:eechina
器件有2525、3232和4040外形尺寸,在距离1cm时可将电场减小-20dBVishay推出商用版的通用汽车级IHLE系列薄外形、大电流电感器---IHLE-2525CD-51、IHLE-3232DD-51和IHLE-4040DD-51,其电感器带有集成式电场屏蔽,能减小EMI。Vishay Dale IHLE-2525CD-51、IHLE-3232DD-51和IHLE-4040DD-51采用2525、3232和4040外形尺寸,在镀锡的铜集成屏蔽里能够遏制与EMI有关的电场,在集成屏蔽连接到地时,在1cm距离(电感器的中心位置)上可将电场减小-20dB。这样就不必使用昂贵的板级Faraday屏蔽来降低EMI,从而降低成本,节省电路板空间。
今天发布的电感器能在+155℃高温下工作,4个接头的共面性小于100μm,适用于DC/DC转换器和大电流滤波中的储能。器件的应用领域包括笔记本电脑、桌面PC、服务器,大电流负载点转换器,图形卡,分布式能源系统和FPGA的DC/DC转换器,以及电信基础设施。
IHLE-2525CD-51、IHLE-3232DD-51和IHLE-4040DD-51采用Vishay Dale IHLP技术制造,1.55mΩ~167mΩ的典型DCR使器件具有很高的效率,电感值从0.22μH到47μH。器件的额定电流达36.0A,能处理高瞬变电流且不会饱和。
电感器采用符合RoHS、100%无铅的屏蔽结构,有很强的耐热冲击、潮湿和机械冲击的能力。另外,器件的4接头连接(2个接地连接点用于屏蔽)实现了很高的抗振性能,可用于安装在引擎上和底盘上的电路板。器件无卤素,符合Vishay绿色标准。
器件规格表:
产品编号 IHLE-2525CD-51 IHLE-3232DD-51 IHLE-4040DD-51
电感 @ 100 kHz (μH) 0.47 ~ 22 0.22 ~ 33 0.47 ~ 47
典型DCR @ 25 °C (mW) 3.87 ~ 163.0 1.68 ~ 149.0 1.55 ~ 167
典型热额定电流 (A) 2.8 ~ 22.0 3.1 ~ 36.0 2.5 ~ 30.0
典型饱和电流 (A) 2.2 ~ 14.0 3.2 ~ 32.0 4.5 ~ 28.5
新的IHLE器件现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为十周到十二周。
