一种新型的时钟日历芯片DS12C887
2010年10月30日 20:19 发布者:eetech
1 器件特性DS12C887实时时钟芯片功能丰富,可以用来直接代替IBM PC上的时钟日历芯片DS12887,同时,它的管脚也和MC146818B、DS12887相兼容。
由于DS12C887能够自动产生世纪、年、月、日、时、分、秒等时间信息,其内部又增加了世纪寄存器,从而利用硬件电路解决子“千年”问题; DS12C887中自带有锂电池,外部掉电时,其内部时间信息还能够保持10年之久;对于一天内的时间记录,有12小时制和24小时制两种模式。在12小时制模式中,用AM和PM区分上午和下午;时间的表示方法也有两种,一种用二进制数表示,一种是用BCD码表示;DS12C887中带有128字节 RAM,其中有11字节RAM用来存储时间信息,4字节RAM用来存储DS12C887的控制信息,称为控制寄存器,113字节通用RAM使用户使用;此外用户还可对DS12C887进行编程以实现多种方波输出,并可对其内部的三路中断通过软件进行屏蔽。
2 引脚功能
DS12C887的引脚排列如图1所示,各管脚的功能说明如下:
GND、 VCC:直流电源,其中VCC接+5V输入,GND接地,当VCC输入为+5V时,用户可以访问DS12C887内RAM中的数据,并可对其进行读、写操作;当VCC的输入小于+4.25V时,禁止用户对内部RAM进行读、写操作,此时用户不能正确获取芯片内的时间信息;当VCC的输入小于+3V时, DS12C887会自动将电源发换到内部自带的锂电池上,以保证内部的电路能够正常工作。
MOT:模式选择脚,DA12C887有两种工作模式,即Motorola模式和Intel模式,当MOT接VCC时,选用的工作模式是Motorola模式,当MOT接GND时,选用的是Intel模式。本文主要讨论Intel模式。
SQW:方波输出脚,当供电电压VCC大于4.25V时,SQW脚可进行方波输出,此时用户可以通过对控制寄存器编程来得到13种方波信号的输出。
AD0~AD7:复用地址数据总线,该总线采用时分复用技术,在总线周期的前半部分,出现在AD0~AD7上的是地址信息,可用以选通DS12C887内的RAM,总线周期的后半部分出现在AD0~AD7上的数据信息。
AS:地址选通输入脚,在进行读写操作时,AS的上升沿将AD0~AD7上出现的地址信息锁存到DS12C887上,而下一个下降沿清除AD0~AD7上的地址信息,不论是否有效,DS12C887都将执行该操作。
DS/RD:数据选择或读输入脚,该引脚有两种工作模式,当MOT接VCC时,选用Motorola工作模式,在这种工作模式中,每个总线周期的后一部分的DS为高电平,被称为数据选通。在读操作中,DS的上升沿使DS12C887将内部数据送往总线AD0~AD7上,以供外部读取。在写操作中,DS的下降沿将使总线 AD0~AD7上的数据锁存在DS12C887中;当MOT接GND时,选用Intel工作模式,在该模式中,该引脚是读允许输入脚,即Read Enable。
R/W:读/写输入端,该管脚也有2种工作模式,当MOT接VCC时,R/W工作在Motorola模式。此时,该引脚的作用是区分进行的是读操作还是写操作,当R/W为高电平时为读操作,R/W为低电平时为写操作;当MOT接GND时,该脚工作在Intle模式,此时该作为写允许输入,即Write Enable。
CS:片选输入,低电平有效。
IRQ:中断请求输入,低电平有效,该脚有效对DS12C887内的时钟、日历和RAM中的内容没有任何影响,仅对内部的控制寄存器有影响,在典型的应用中,RESET可以直接接VCC,这样可以保证DS12C887在掉电时,其内部控制寄存器不受影响。
在DS12C887内有11字节RAM用来存储时间信息,4字节用来存储控制信息,其具体垢地址及取值如表1所列。
由表1可以看出:DS12C887内部有控制寄存器的A-B等4个控制寄存器,用户都可以在任何时候对其进行访问以对DS12C887进行控制操作。
表1 DS12C887的存储功能
地? 址功 能取值范围十进制数取值范围二进制BCD码0秒0~5900~3B00~591秒闹铃0~5900~3B00~592分05900~3B00~593分闹铃0~5900~3B00~59412小时模式0~1201~0C AM,
81~8C PM01~12AM,
81~92PM24小时模式0~2300~1700~235时闹铃,12小时制1~1201~0C AM,
81~8C PM01~12AM,
81~92PM时闹铃,24小时制0~2300~1700~236星期几(星期天=1)1~701~0701~077日1~3101~1F01~318月1~1201~0C01~129年0~9900~6300~9910控制寄存器A 11控制寄存器B 12控制寄存器C 13控制寄存器D 50世纪0~99NA19,20
3 应用
在各种设备、家电、仪器、工业控制系统中,可以很容易地用DS12C887来组成时间获取单元,以实现各种时间的获取。图2是用8031单片机和 DS12C887构成的时间获取电路图,其中DS12C887的基地址为7F00H,相应的程序采用C51语言编写(以Intel工作模式为例)。
由8031单片机和DS12C887构成的时间获取电路的初始化程序如下:
XBYTE=0x82;
XBYTE=0xA0;
XBYTE=0x20;
XBYTE=0x02;
/*所有的中断禁止,24小时制,BCD码模式*/
以下均获取时间程序:
unsigned char data t-century;
unsigned char data t-year;
unsigned char data t-month;
unsigned char data t-date;
unsigned char data t-week;
unsigned char data t-hour;
unsigned char data t-minute;
unsigned char data t-second;
if((XBYTE&0x80)!=0){
t-century=XBYTE;/*读取世纪*/
t-year=XBYTE;/*读取年份*/
t-month=XBYTE;/*读取月份*/
t-date=XBYTE;/*读取日期*/
t-week=XBYTE;/*读取星期几*/
t-hour=XBYTE;/*读取小时*/
t-minute=XBYTE;/*读取分钟*/
t-second=XBYTE;}/*读取秒*/
4 结束语
Dallas公司的时钟日历芯片DS12C887功能丰富,使用简单,可能性高,是时间产生电路的良好选择。
