SPI驱动
2010年10月30日 11:03 发布者:geyingzhen
SPI(同步外设接口)是由摩托罗拉公司开发的全双工同步串行总线,其接口由MISO(串行数据输入),MOSI(串行数据输出),SCK(串行移位时钟),SS(从使能信号)四种信号构成,SS决定了唯一的与主设备通信的从设备,主设备通过产生移位时钟来发起通讯。通讯时,数据由MOSI输出,MISO输入,数据在时钟的上升或下降沿由MOSI输出,在紧接着的下降或上升沿由MISO读入,这样经过8/16次时钟的改变,完成8/16位数据的传输。SPI模块为了和外设进行数据交换,根据外设工作要求,其输出串行同步时钟极性(CPOL)和相位(CPHA)可以进行配置。如果
CPOL=0,串行同步时钟的空闲状态为低电平;如果CPOL=1,串行同步时钟的空闲状态为高电平。如果CPHA=0,在串行同步时钟的第一个跳变沿(上升或下降)数据被采样;如果CPHA=1,在串行同步时钟的第二个跳变沿(上升或下降)数据被采样。SPI接口时序如图12.5所示。
图12.5 SPI总线时序
在Linux中,用代码清单12.12的spi_master结构体来描述一个SPI主机控制器驱动,其主要成员是主机控制器的序号(系统中可能存在多个SPI主机控制器)、片选数量、SPI模式和时钟设置用到的函数、数据传输用到的函数等。
代码清单12.12 spi_master结构体
1 struct spi_master {
2 struct device dev;
3 s16 bus_num;
4 u16 num_chipselect;
5
6 /* 设置模式和时钟 */
7 int (*setup)(struct spi_device *spi);
8
9 /* 双向数据传输 */
10 int (*transfer)(struct spi_device *spi,
11 struct spi_message *mesg);
12
13 void (*cleanup)(struct spi_device *spi);
14 };
分配、注册和注销SPI主机的API由SPI核心提供:
struct spi_master * spi_alloc_master(struct device *host, unsigned
size);
int spi_register_master(struct spi_master *master);
void spi_unregister_master(struct spi_master *master);
在Linux中,用代码清单12.13的spi_driver结构体来描述一个SPI外设驱动,可以认为是spi_master的client驱动。
代码清单12.13 spi_driver结构体
1 struct spi_driver {
2 int (*probe)(struct spi_device *spi);
3 int (*remove)(struct spi_device *spi);
4 void (*shutdown)(struct spi_device *spi);
5 int (*suspend)(struct spi_device *spi,
pm_message_t mesg);
6 int (*resume)(struct spi_device *spi);
7 struct device_driver driver;
8 };
可以看出,spi_driver结构体和platform_driver结构体有极大的相似性,都有probe()、remove()、suspend()、resume()这样的接口。是的,这几乎是一切client驱动的习惯模板。
在SPI外设驱动中,当透过SPI总线进行数据传输的时候,使用了一套与CPU无关的统一的接口。这套接口的第1个关键数据结构就是spi_transfer,它用于描述SPI传输,如代码清单12.14。
代码清单12.14 spi_transfer结构体
1 struct spi_transfer {
2 const void *tx_buf;
3 void *rx_buf;
4 unsigned len;
5
6 dma_addr_t tx_dma;
7 dma_addr_t rx_dma;
8
9 unsigned cs_change:1;
10 u8 bits_per_word;
11 u16 delay_usecs;
12 u32 speed_hz;
13
14 struct list_head transfer_list;
15 };
而一次完整的SPI传输流程可能不只包含1次spi_transfer,它可能包含1个或多个spi_transfer,这些spi_transfer最终通过spi_message组织在一起,其定义如代码清单12.15。
代码清单12.15 spi_message结构体
1 struct spi_message {
2 struct list_head transfers;
3
4 struct spi_device *spi;
5
6 unsigned is_dma_mapped:1;
7
8 /* 完成被一个callback报告 */
9 void (*complete)(void *context);
10 void *context;
11 unsigned actual_length;
12 int status;
13
14 struct list_head queue;
15 void *state;
16 };
通过spi_message_init()可以初始化spi_message,而将spi_transfer添加到spi_message队列的方法则是:
void spi_message_add_tail(struct spi_transfer *t, struct spi_message *m);
发起一次spi_message的传输有同步和异步两种方式,使用同步API时,会阻塞等待这个消息被处理完。同步操作时使用的API是:
int spi_sync(struct spi_device *spi, struct spi_message *message);
使用异步API时,不会阻塞等待这个消息被处理完,但是可以在spi_message的complete字段挂接一个回调函数,当消息被处理完成后,该函数会被调用。异步操作时使用的API是:
int spi_async(struct spi_device *spi, struct spi_message *message);
代码清单12.16是非常典型的初始化spi_transfer、spi_message并进行SPI数据传输的例子,同时它们也是SPI核心层的2个通用API,在SPI外设驱动中可以直接调用它们进行写和读操作。
代码清单12.16 SPI传输实例spi_write()、spi_read() API
1 static inline int
2 spi_write(struct spi_device *spi, const u8 *buf, size_t len)
3 {
4 struct spi_transfer t = {
5 .tx_buf = buf,
6 .len = len,
7 };
8 struct spi_message m;
9
10 spi_message_init(&m);
11 spi_message_add_tail(&t, &m);
12 return spi_sync(spi, &m);
13 }
14
15 static inline int
16 spi_read(struct spi_device *spi, u8 *buf, size_t len)
17 {
18 struct spi_transfer t = {
19 .rx_buf = buf,
20 .len = len,
21 };
22 struct spi_message m;
23
24 spi_message_init(&m);
25 spi_message_add_tail(&t, &m);
26 return spi_sync(spi, &m);
27 }
LDD6410开发板所使用的S3C6410的SPI主机控制器驱动位于drivers/spi/spi_s3c.h和drivers/spi/spi_s3c.c这2个文件,其主体是实现了spi_master的setup()、transfer()等成员函数。
SPI外设驱动遍布于内核的drivers、sound的各个子目录之下,SPI只是一种总线,spi_driver的作用只是将SPI外设挂接在该总线上,因此在spi_driver的probe()成员函数中,将注册SPI外设本身所属设备驱动的类型。
和platform_driver对应着一个platform_device一样,spi_driver也对应着一个spi_device;platform_device需要在BSP的板文件中添加板信息数据,而spi_device也同样需要。spi_device的板信息用spi_board_info结构体描述,该结构体记录SPI外设使用的主机控制器序号、片选序号、数据比特率、SPI传输模式(即CPOL、CPHA)等。如诺基亚770上2个SPI设备的板信息数据如代码清单12.17,位于板文件arch/arm/mach-omap1/board-nokia770.c。
代码清单12.17诺基亚770板文件中的spi_board_info
1 static struct spi_board_info nokia770_spi_board_info[] __initdata = {
2 = {
3 .modalias = "lcd_mipid",
4 .bus_num = 2, /* 用到的SPI主机控制器序号 */
5 .chip_select = 3, /* 使用哪一号片选 */
6 .max_speed_hz = 12000000, /* SPI数据传输比特率 */
7 .platform_data = &nokia770_mipid_platform_data,
8 },
9 = {
10 .modalias = "ads7846",
11 .bus_num = 2,
12 .chip_select = 0,
13 .max_speed_hz = 2500000,
14 .irq = OMAP_GPIO_IRQ(15),
15 .platform_data = &nokia770_ads7846_platform_data,
16 },
17 };
在Linux启动过程中,在机器的init_machine()函数中,会通过如下语句注册这些spi_board_info:
spi_register_board_info(nokia770_spi_board_info,
ARRAY_SIZE(nokia770_spi_board_info));
这一点和启动时通过platform_add_devices()添加platform_device非常相似。
