IR拓展DirectFET 2车用功率MOSFET系列
2010年10月29日 19:00    发布者:嵌入式公社
国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 拓展了车用DirectFET 2功率MOSFET系列。该系列具有非常出色的功率密度、双面冷却功能以及最小寄生电感和电阻,适用于重负载应用,包括电动助力转向系统、电源、混合动力汽车的电池开关、微型混合动力汽车的集成起动发电机系统等。
与传统的标准塑料封装器件相比,IR 的车用 DirectFET2 器件可以实现整个系统级尺寸和更低的成本,以及超高的性能和效率。AUIRF7738L2 和 AUIRF7737L2 DirectFET2 器件的电路板尺寸比 D2Pak 封装小 60%,具有非常低的导通电阻(RDS(on)),而AUIRF7736M2 的电路板尺寸与 5x6 mm PQFN 封装或者具有2.5mΩ 低导通电阻的 SO-8 封装相同,因而适用于需要更低成本和功率的应用。
AUIRF7737L2 和 AUIRF7738L2 与 IR 之前推出的 AUIRF7739L2 共用一个大罐电路板,使这些器件成为可扩展系统设计的理想元件。AUIRF7737L2 和 AUIRF7738L2 的封装电流额定值为 315A,所以 DirectFET 封装没有限制硅电流能力。而且,这两种器件的最大封装电流额定值远远超过了传统的 DPak 和 D2Pak 封装。
新器件符合 AEC-Q101 标准,是在IR要求零缺陷的汽车质量理念下研制而成的,所采用的环保材料既不含铅,也符合电子产品有害物质管制规定 (RoHS) 。
产品基本规格
有关产品现已接受订单,相关数据表、应用说明和认证标准可浏览 IR 的网站 www.irf.com。IR 还准备了 Spice 和 Saber 模型供索取。
ncauchy 2012年02月27日
汽车电子市场巨大。
